Like Tree8Likes
Старый 07.07.2017, 23:40 #81
На форуме в альмеранью я приводил этот пример уже как решение. 8 страниц переживали тут.
http://a l m e r a n e w . r u/topic/480-neispravnost-stop-signalov/?hl=%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0#ent ry16169
Пробелы уберите только. А то сылку блокирует тут сайт
Старый 08.07.2017, 06:39 #82
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Прочитал как поступили вы, не понял только одного, зачем при установке лягушки вы подкладывали под шток пластину 2 мм. ?
Я просто вставил в гнездо и провернул и всё заработало как и прежде, как и было с завода.
Добавлено через 43 минуты
Мне кажется вся проблема лягушки из-за того что там не понятно на кой хрен всё обильно смазано смазкой типа "салидол", но подвижные части понятно зачем, но она там везде и очень обильно покрыты контакты! Понятно становится почему они подгорели, хотя нагрузка то не большая, а судя по обгорелым местам даже на пластике, ощущение, что там протекают большие токи!
Первым делом оттёр смазку со всех контактов, даже с тех что не пострадали и немного подогнул по направлению к друг другу.
Посмотрим теперь сколько проживет этот загадочный механизм, который потрепал нервы большому количеству народа!
Старый 08.07.2017, 10:39 #83
Илфак делал, как положено по инструкции для установки нового выключателя (в этой теме она тоже есть парой страниц выше), а ты ставил ранее стоявший выключатель и уже отрегулированный под педаль.
Старый 08.07.2017, 12:07 #84
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 129
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 129
У меня, пока я не отрегулировал шток с пластинкой, стоп-сигналы загорались лишь когда педаль тормоза нажмешь минимум на четверть её хода, т.е. при лёгком приторможивании стопаки не горели. Отрегулировал с пластинкой (толщину не мерил, ну на глаз как раз около 2 мм) - стали загораться как надо, чуть коснулся педали - горят.
P.S. А контакты подгорают потому что эта чудо-лягушка напрямую включает стоп-сигналы, это две лампы по 21 ватт каждая плюс центральный стоп-сигнал (его мощность не знаю). Так что минимум ампера 4 эта лягушка коммутирует (в пусковом режиме в разы больше). Если долго держишь педаль тормоза, то тощенькие проводочки от лягушки даже немного греться начинают.
Старый 08.07.2017, 14:49 #85
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Никак она не могла быть отрегулирована, я её разобрал полностью до винтика, а регулировка происходит как раз в тот момент когда её проворачиваашь в креплении!
Добавлено через 25 минут
Видать они еще и разные, вернее разбег разный! Я не использовал ничего, просто воткнул и всё, стопаки горят сразу при нажатии на педаль, не надо утапливать её.
Старый 08.07.2017, 16:35 #86
Контакты посеребрянные. А нагар все же думаю из-за смазки.
А неотрегулированную педаль и лишний ход в 2 мм вы не заметите. У меня с завода просто поставили и все без регулировки. Нажимаешь начинает гореть. После того как я сам отрегулировать загорается как только коснешся педали. Вот такая несущественная разница.
Старый 22.07.2017, 12:05 #87
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Всем привет!
Короче эпопея с не горящими стопами не закончились!
После ремонта постоянно "пасу" стопаки, горят или нет, и не зря! Кинулся опять не горят...
Снял "лягушку" по новой и опять подгоревшие контакты, решил померить токи в цепи, и токи там приличные шесть ампер!
Разобрал теперь контакты до основания, до этого я один контакт снимал а второй пошкрябал так кое как подлез к нему. Теперь выдрал и второй контакт.
Короче почистил ещё раз, если повторится проблема по новой, то вернусь к первоначальному плану, использовать вторую пару контактов для АКПП, они и по устройству другие и выглядят по надёжнее! Есть ещё вариант попробовать поставить в цепь конденсатор электролит, чтобы искрообразование на контактах было меньше.
Старый 22.07.2017, 13:00 #88
Вес репутации: 129
Вес репутации: 129
Реле промежуточное достаточно внедрить.
Старый 22.07.2017, 13:02 #89
Вес репутации: 191
Вес репутации: 191
Реле конечно поставить не проблема, но считаю это уже крайней мерой.
Старый 22.07.2017, 14:17 #90
Лучше лампы стопов/габаритов - W21/5W заменить на их светодиодные аналоги, ток значительно меньше будет.
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +4.
