Старый 30.12.2014, 16:28 #61
Аватар для Pavel Stepanov
м-да во люди рассуждают......
Старый 30.12.2014, 16:30 #62
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Жалко нет мгновенного расхода. Никак нельзя "приделать"? )
Есть! Но несколько неудобный (стрелки пляшут). Инженерный режим+зажигание+поехал+включил режим мгновенного расхода=необходимый показатель
Второй вариант - адаптер elm327+смартфон+программа torque=необходимый показатель
Старый 30.12.2014, 16:35 #63
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Есть! Но несколько неудобный. Инженерный режим+зажигание+поехал+включил режим мгновенного расхода=необходимый показатель
Имел ввиду, сделать переключение кнопкой.
Старый 30.12.2014, 16:38 #64
Так кнопкой и включается. При выкл зажигании нажать кнопку на щитке приборов (которая сброс пробега), не отпуская ее заводим машину и все, мы в инженерке. Едем смотрим нужный показатель.
В этом же режиме можно увидеть и еще один полезный параметр - остаток топлива в литрах. Считает, правда, от бака 50 литров, т.е. если залить по горлышко 64 литра - покажет все равно 50, а от 50 и ниже - все четенько.
Старый 30.12.2014, 16:42 #65
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Да зачем нужен мгновенный.... На холостых чаще всего он показывает в л/час, а в дороге на него смотреть нет смысла... он бывает до 30 доходит...
Старый 30.12.2014, 16:48 #66
Катался, было дело, на бмв 525. У нее мгновенный расход при разгоне до 70 показывал (педаль в пол). Первое время волосы на голове шевелились от увиденного, но потом просто перестал обращать внимание, т.к. средний расход по городу был в районе 15. Так что считаю что да, мгновенный расход как показатель - для сильных духом.
Старый 30.12.2014, 17:14 #67
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Да знаю я про инженерный режим. Меня интересует кнопка на правом рычажке.
Меня интересовал бы минимальный расход на высшей передаче.
Старый 30.12.2014, 17:39 #68
По тахометру смотри. Оптимальная скорость на минимально удобных для авто оборотах и есть твое желание (заводом в паспорте прописанное) мин расход.
Старый 30.12.2014, 18:12 #69
Аватар для necron
Поблагодарили: 54 раз(а)
Вес репутации: 153
necron necron вне форума
Аватар для necron
Вес репутации: 153
На первых Логанах БК показывал мгновенный расход, затем его убрали из показаний (почему - неизвестно). Я на семерке на прикупленом БК как-то выставил этот режим, оказалось неудобно разгон - расход 12-15, торможение двигателем - расход к нулю, но все время тормозить двигателем не получается, приходится разгоняться (сердце обливается кроваво-бензиновыми слезами при взгляде на цифры), но деваться некуда. Для меня скачущие цифра - лишнее отвлечение от дороги, а приятель наоборот считает этот режим в БК основным.
В целом в конце 80-х журнал ЗР устраивал автопробег Рига-Москва на одной заправке, и были победители сумевшие так доехать, вот только не езда это была. а тяжелая работа (плавный разгон до 90 км/ч, выключение зажигания, накат, затем снова заводят двигатель и снова плавный разгон). Доехать получилось, но ездить так ежедневно вряд ли кто-то сможет.
Старый 30.12.2014, 18:23 #70
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Да уж. Спокойная езда уже называется "тяжёлой работой". )
маршрутный компьютер
Альтернативный маршрутный компьютер. Monstr 62 Электрооборудование 75 25.03.2015 11:42
Тросик или гидропривод на новой Альмере? Monstr 62 Сцепление, коробка передач 7 27.08.2013 09:58
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +4.
