Старый 24.08.2015, 10:38 #11
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Результат:
Сам доводчик обошёлся в 1 240 р. Итого на 4 окна: 2 500 р.
Питание доводчика взял с 60 амперного предохранителя в моторном отсеке, через который идёт ток при включении зажигания, т.е. не нарушив схему потребления.
Где взять управляющий сигнал, я писал выше.
Старый 24.08.2015, 15:04 #12
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
Напишите с какого сайта заказали доводчик стёкл!
Старый 24.08.2015, 15:21 #13
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
http://avtogsm.ru/Pandora-DWM-210-p3228.html
мне, кстати, блок попался с перепутанными контактами в фишке. Пришлось местами менять верх и низ кнопок и приводов. В общем, когда поставите, если будет при открывании полностью окно открывать, а при закрывании не полностью закрывать, то вам тоже придётся менять местами верх и низ на кнопках и приводах. В интернете пишут, что так было только на первых партиях ещё в 2009 году, но у меня в книжке написано, что произведено в октябре 2014 и контакты перепутаны.
Старый 24.08.2015, 17:54 #14
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Зачетная вещь! Если бы шарил в электрике, давно бы поставил тоже!!!
А можно инструкцию для чайников - что, куда, да как подключать! Буду очень признателен!!!
Старый 24.08.2015, 18:09 #15
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
В инструкции к доводчику есть подробная схема подключения. Она действительно весьма понятная, не думаю что возникнут проблемы. Единственный вопрос который может возникнуть, это где взять управляющие сигналы. Из взять с блока коммутации. Белая фишка, группа контактов B (черная мини фишка вставленная в белую с толстыми [относительно группы A] проводами) 2-й контакт -закрывание, 4-й открывание. Отсчет вести от пустого контакта (т.е. он является первым.)
Старый 25.08.2015, 01:17 #16
Аватар для tatko
Вес репутации: 136
tatko на пути к лучшему
tatko tatko вне форума
Аватар для tatko
Вес репутации: 136
Сообщение от Максим Литвинов 445610336 Посмотреть сообщение
А никто такой доводчик не ставил? Ничего подключать нигде не надо! Только эту колодку-доводчик установить в штатный разъем для диагностики OBD2, который находится в перчаточном ящике (бардачке).
Хочу попробовать. Подкупает простота установки (5 секунд!!!), отсутствие каких либо вмешательств в изменение штатной электропроводки, да и цена... на "АВИТО" продают за 2000 рублей!
Из рекламы:
Подключите адаптер к разъему диагностики OBD - и через 3 секунды устройство будет готово к работе.
Алгоритм работы:
При однократном нажатии кнопки "Закрыть" на штатном ключе - все окна закроются. При трехкратном нажатии кнопки "Открыть" - водительское и пассажирское переднее окна откроются. Если в момент опускания окон еще раз нажать кнопку "Открыть", тогда окна остановятся. Последующее нажатие на кнопку "Открыть" продолжит движение окон вниз.
«открыть-закрыть-открыть». Открывает и закрывает одновременно все окна.
tatko вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.08.2015, 03:00 #17
Аватар для Иван Андриевич
Иван Андриевич на пути к лучшему
Иван Андриевич Иван Андриевич вне форума
У нас стекло подъемники не управляются ни ЭБУ, ни блоком комфорта, ни блоком коммутации. Смотрите схему проводки.
Иван Андриевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.08.2015, 07:33 #18
Аватар для tatko
Вес репутации: 136
Аватар для tatko
Вес репутации: 136
Иван Андриевич ок. спасибо за подсказку!
Старый 25.08.2015, 07:41 #19
Вес репутации: 166
Вес репутации: 166
А интересно, как этот доводчик понимает, что стекло закрылось?
Старый 25.08.2015, 09:16 #20
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
Rewell Какой из?
Если тот, что у меня, то по электромагнитному шуму.
А те что управляются мозгами имеют концевые датчики.
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +4.
