Старый 25.08.2015, 11:15 #21
Bazoozoo Вах :О
я, конечно, спрашивал про Ваш доводчик и нашу Альмеру, т. е. без мозгов. А просветите, пожалуйста, про то, как электромагнитный шум воздействует на доводчик в том плане, чтобы последний понял о наступлении момента прекращения подачи питания.
Старый 25.08.2015, 11:26 #22
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Rewell
Вот вам сайт производителя, его и справшивайте, как они регистрируют электромагнитный шум, и как триггируют свой контроллер или управляющий транзистор, мне это все до звезды. В инструкции написано, по электромагнитному шуму, я вам и отвечаю.
http://www.alarmtrade.ru/
А это вам для досуга:
http://bfy.tw/1SkL
Старый 25.08.2015, 11:29 #23
Аватар для tatko
Вес репутации: 140
tatko на пути к лучшему
tatko tatko вне форума
Аватар для tatko
Вес репутации: 140
Если тот, что у меня, то по электромагнитному шуму.
Bazoozoo Это не мы с вами в дискуссию вступили о вонючески китайских автомобилей в другой ветке?
Rewell Скорее всего, уважаемый Bazoozoo написав ХМ.... про электромагнитный шум (!!!) имел в виду банальный процесс увеличения потребляемого тока мотором стеклоподъемника в конце цикла закрывания (подъема или опускания) опускного стела двери.
tatko вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.08.2015, 11:34 #24
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
Сообщение от tatko Посмотреть сообщение
Вы вообще читаете, что я пишу? Или все между строк?
tatko
Вот инструкция:
http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/dwm-210.pdf
Ковыряйте, что они там имели ввиду.
Старый 25.08.2015, 12:14 #25
tatko Прочитал инструкцию производителя.
Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя
ХЗ. Для интереса, надо померять ток после упора стекла.
Старый 25.08.2015, 12:30 #26
Аватар для tatko
Вес репутации: 140
Аватар для tatko
Вес репутации: 140
Электротехника. Ток потребляемый при стопорении электродвигателя стеклоподъемника будет намного большим, чем у электродвигателя в режиме вращения. Это-же явление используется для обеспечения травмобезопастности стеклоподъемника при попадании в рабочую зону частей тела, и исключения выхода из строя последнего при примерзании стекла к оконному проему.
Bazoozoo Мир! Дружба! Жевачка! Я не хотел вас обидеть. Извините, если я несколько отошел от стиля дискуссии.
Старый 25.08.2015, 12:54 #27
Этто понятно. Маркетинговый ход, видимо, перегруз по току завуалировать в таинственный термин - электромагнитный шум) Хотя, для части электората, и перегруз по току не менее таинственен)))
Старый 25.08.2015, 13:52 #28
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
Когда вал двигателя вращается, щётки имеют не постоянный контакт с коллектором, т.е. цепь прерывается. Как только этот шум пропадает- отключается питание.
Я полагаю, что запоминание положения стекла происходит тем же образом, т.е. контроллер считает и записывает в память количество прерываний. И при открытии сравнивает значение в буфере, с текущим значением счетчика прерываний, и при достижении равенства останавливает подачу тока.
Старый 25.08.2015, 14:09 #29
Bazoozoo Ого, совсем другое дело! А то - до звезды, до звезды...))
Старый 25.08.2015, 14:18 #30
Аватар для tatko
Вес репутации: 140
Аватар для tatko
Вес репутации: 140
Согласен с вами. Я был не прав. Ем свою шляпу!
Пришлось погуглить и познакомиться с новыми технологиями в области схемостроительства.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +4.
