| | #11 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #12 | |||
| Познавший многое | Напишите с какого сайта заказали доводчик стёкл! | |||
| | #13 | |||
| Хороший человек | http://avtogsm.ru/Pandora-DWM-210-p3228.html мне, кстати, блок попался с перепутанными контактами в фишке. Пришлось местами менять верх и низ кнопок и приводов. В общем, когда поставите, если будет при открывании полностью окно открывать, а при закрывании не полностью закрывать, то вам тоже придётся менять местами верх и низ на кнопках и приводах. В интернете пишут, что так было только на первых партиях ещё в 2009 году, но у меня в книжке написано, что произведено в октябре 2014 и контакты перепутаны. | |||
| | #14 | |||
| Новичок | Зачетная вещь! Если бы шарил в электрике, давно бы поставил тоже!!! А можно инструкцию для чайников - что, куда, да как подключать! Буду очень признателен!!! | |||
| | #15 | |||
| Хороший человек | Максим Литвинов 445610336 В инструкции к доводчику есть подробная схема подключения. Она действительно весьма понятная, не думаю что возникнут проблемы. Единственный вопрос который может возникнуть, это где взять управляющие сигналы. Из взять с блока коммутации. Белая фишка, группа контактов B (черная мини фишка вставленная в белую с толстыми [относительно группы A] проводами) 2-й контакт -закрывание, 4-й открывание. Отсчет вести от пустого контакта (т.е. он является первым.) | |||
| | #16 | |||
| Новичок | Цитата:
![]() Хочу попробовать. Подкупает простота установки (5 секунд!!!), отсутствие каких либо вмешательств в изменение штатной электропроводки, да и цена... на "АВИТО" продают за 2000 рублей! Из рекламы: Цитата:
| | #17 | |||
| Гость | У нас стекло подъемники не управляются ни ЭБУ, ни блоком комфорта, ни блоком коммутации. Смотрите схему проводки. | |||
| | #18 | |||
| Новичок | Иван Андриевич ок. спасибо за подсказку! | |||
| | #19 | |||
| Интересный собеседник | А интересно, как этот доводчик понимает, что стекло закрылось? | |||
| | #20 | |||
| Хороший человек | Rewell Какой из? Если тот, что у меня, то по электромагнитному шуму. А те что управляются мозгами имеют концевые датчики. | |||
