Like Tree9Likes
Старый 05.06.2016, 15:22 #131
Веря мурзилке, это вроде как реле прикуривателя К6. Однако в схеме оное отсутствует, а на прикурку идет + с замка зажигания в 1-ом положении ключа. И что самое интересное - по факту у меня оно стоит на месте. Не в курсе, чем оно там занимается?
Да, так и есть,это действительно реле прикуривателя. Вычислил опытным путём.
По схеме его ни где нет,перелопатил всё. Нарисовано,что запитка идёт через замок с первого положения,а по факту после замка, через это реле К6. Вот такая нестыковочка.
Но для чего оно там,не понятно.Лучше бы поставили релюшки на дальний и ближний свет,разгрузили бы тем самым подрулевой.
Последний раз редактировалось Rewell; 23.02.2017 в 15:07.
Старый 06.06.2016, 08:51 #132
RA4FZ Еще один маленький вопросик не в тему) Та картинка без этой релюшки откуда взята?
Добавлено через 16 минут
ПС: не, не один оказывается. Модер есть тут? Перекидывай посты в тему про факи электросхемы. В общем, теперь выяснить бы, регулятор зеркал и катушка реле вентилятора отопителя тоже через К6 запитаны, или как по схеме с замка? Сам могу только вечером проверить.
Старый 06.06.2016, 13:44 #133
Это блок Ларгуса,двоюродный брат нашей Альмеры по электрике,да и не только по ней.
Что касаемо реле К6,не думаю что бы на неё ещё подвесили регулировку зеркал и тем более катушку реле К8 вертушки печки.Было бы странно лепить цепь,типа реле через реле.Нет в этом ни какой необходимости.Ну это легко проверить.Если посмотрите,то отпишите результат.
А вообще много чего интересного по электрике в нашей Альмере.Хоть бери бокорезы с отвёрткой и переделывай.
PS. Просьба перенести в соответствую тему.
Старый 06.06.2016, 23:52 #134
Модер есть тут?
По факту это абсолютно свободная площадка.
Старый 07.06.2016, 07:54 #135
Тогда продолжим.
В общем, предположение правильное: К6 не влияет на регулятор зеркал и реле вентилятора отопителя. Вношу изменение в схему. Еще бы фишку на подключение фаркопа пририсовать...
Добавлено через 1 час 12 минут
Сообщение от DimanC Посмотреть сообщение
Когда пригнал машину из салона, через несколько дней решил зарядить телефон от прикуривателя. Оказалось прикуриватель не работает. Проверил все предохранители, все в порядке. Поехал в салон. Сдал машину, ждал больше двух часов. Зашел в туалет, и слышу через стенку: "Твою мать! Кода такое было!!! Одна релюха только на один прикуриватель!". Через пять минут звонит менеджер, говорит сделали. Оказалось реле прикуривателя с завода забыли поставить. �?з-за такой мелочи я столько времени потерял, ппц.. они сперва хотели аж торпеду снимать, думали там чего не присоединено.
Старый 07.06.2016, 13:19 #136
Rewell по поводу изменения схемы,каким образом,для себя? Здесь бы как поправить,а ещё лучше заменить соответствующей.
С фаркопом думаю проблем не будет,нужно посмотреть.А что интересует,распиновка ?
Старый 07.06.2016, 14:20 #137
RA4FZ Вот тут: https://autoalmera.ru/forum/elektroo...html#post85715 правил схему из зарулевской мурзилки. К6 еще не вводил. Есть вот такое (только силовые цепи в основном):
Миниатюры
Старый 07.06.2016, 19:51 #138
Rewell
Что то сжато и размазано.Посмотрел по ссылке схемы с исправлениями.Нереально много не состыковок.Есть путаница и банальные, нелепые опечатки.Хорошо поработал,молодец.С пр.F 07( обозначен как просто 7,бывший F27 цепи фонаря заднего хода) немного не понял почему он оказался отцеплен.
А по фаркопу что конкретно нужно, разъёма или типа гребёнки у нас нет случайно в багажнике для него? Не помню где,но был разговор об этом.
Старый 08.06.2016, 06:46 #139
RA4FZ Картинку, наверно, нужно скопировать и открыть в просмотрщике, разрешение там достаточное. Если нет, могу попробовать сохранить в другом формате.
1. По поводу F07: там слева от него я написал S12?, т. е. я предполагаю, что он запитан от этой шины, но для точного указания надо добираться до обратной стороны блока.
2. По поводу фишки для электропроводки фаркопа: в том и дело, что у нас она есть, а в схеме ее нет, вот и хотел ее пририсовать. Ну как К6 тоже.
3. Модер объявится тут, нет? Если нет, надо самим как-то перебираться в тему про электросхемы.
Старый 08.06.2016, 12:01 #140
Переходим в соответствующую тему: 3. Схемы электрооборудования на новую Альмеру - обсуждение
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +4.
