Like Tree18Likes
Старый 04.07.2018, 15:59 #431
А какая марка\модель?
Старый 05.07.2018, 07:37 #432
Аватар для Ахмед
Ахмед на пути к лучшему
Ахмед Ахмед вне форума
Аватар для Ахмед
Я поменял родные свечи на 10 тыс. и сразу увидел разницу в лучшую сторону.Ни чего не буду объяснять.
Ни кого не агитирую,но придёт время замены свечей- поставлю опять двух электродные.Потому как проверено практикой.
Ахмед вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.07.2018, 22:39 #433
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
K20TR11 -такие пойдут?
Старый 22.07.2018, 21:38 #434
Аватар для Ахмед
Аватар для Ахмед
Сообщение от Максим Литвинов 445610336 Посмотреть сообщение
K20TR11 Зазор между электродами: 1,1 мм
7700500168 Зазор между электродами: 0.9 мм
Старый 22.07.2018, 21:58 #435
Сообщение от Ахмед Посмотреть сообщение
Нам нужно 0,9
Старый 22.07.2018, 22:02 #436
Аватар для Ахмед
Аватар для Ахмед
Нам нужно 0,9
Да ....
Старый 14.08.2018, 06:56 #437
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Так выглядят свечи после 122.5 т км пробега. Заменил на оригинал. Они лучше двухконтурных, их можно регулировать.
Сделал очередное ТО прокладку под пробку поддона не менял ни разу. Там все сухо. Долил воды в АКБ всего грамм сто. Заглянул в двигатель, детали цвета чистого металла. Масло Шелл НХ8. Реклама - потому что, мне нравится.
Старый 14.08.2018, 09:50 #438
А я вот с дури повёлся на сервистный бздык и на последнем ТО взял и заменил...и засопливилось...Хорошо что старую прокладку не выкинул,на следующем ТО её поставлю.
Старый 20.08.2018, 19:17 #439
Аватар для Григорий Ескин
Григорий Ескин на пути к лучшему
Григорий Ескин Григорий Ескин вне форума
Здравствуйте! Альмера 18 г. Пробег 2000 с небольшим. Проблема: подвисание оборотов (1-2 сек.), и соответственно тяги, от 1500 до 2000 при наборе скорости на второй-третьей передаче. Положение педали газа - стабильное. Проявляется обычно с утра. Но двигатель на рабочую температуру по показанию бк уже вышел. Появляется один раз - потом вроде уже пропадает данное явление. Кто сталкивался с этим, или же знает в чем может быть дело, подскажите, пожалуйста. К дилеру пока не ездил. По телефону ответ был таким: "Мы с таким не сталкивались. Приезжайте, оставляйте машину на ночь. Утром будем смотреть".
Григорий Ескин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.08.2018, 20:23 #440
Аватар для MAN 77
MAN 77 на пути к лучшему
MAN 77 MAN 77 вне форума
Аватар для MAN 77
Друзья кто знает каков ресурс у свеч Ngk 4856? о себе не напоминают хотя прошли около 30 тыс, кормлю 92 бензом, периодически балую баком 100 от лукойла.
MAN TGA
MAN 77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +4.
