Старый 09.08.2014, 22:27 #121
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Звуки машина издаёт ещё те... Мне вот , очень не приятен звук при резком торможении после заезда на парковку , с заворотом ... Думаю АБС так работает , тупо хруст !!!
Старый 12.08.2014, 22:10 #122
Аватар для Александр Братск
Александр Братск на пути к лучшему
Александр Братск Александр Братск вне форума
Привет всем альмераводам :)
Сегодня приобрели машинку, проблема с звуком "швейной машинки", как оказалось, у многих такая же бяка. Прочитав тему, можно было бы успокоится, " у всех так", если бы не одно но. Забирали маФынку в автосалоне, там она трещала прилично, пригнали домой (около 20-ти км), заглушили (стрекот был уже потише, но был). Часа через полтора завели, что бы отогнать немного в сторону и о чудо! движок тихонько зашелестел, словно воздух травит что-то, никаких посторонних звуков! Заглушили, минут через 10 начали загонять в гараж и опять чавкающий звук появился. Проехали километров пять, стрекочущий звук не исчез, тише чем было в автосалоне, но ясно слышен и при закрытом капоте. Вывод. 1.Чавкают гидрокомпенсаторы клапанов или гидронатяжитель ремня ГРМ, если он есть на движке. 2. Двигатель может работать тихо, практически бесшумно. Вот только как этого добиться?
Александр Братск вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.08.2014, 22:26 #123
у меня первые 500 км было тихо потом еще 500 км то пропадал то появлялся,щас все время раздается это трррр....смотрел новую калину 2 16 кл у них звук примерно такой же...
Старый 13.08.2014, 20:16 #124
Сегодня прокатились на альмерке, двигатель работал тихо... В общем, обкатать надо, там видно будет...
Кстати, по сервисной книжке ТО надо проходить через 15 т. км. или через 12 месяцев. Вот только что-то хочется маслице заменить после 1000-1500 км, причем самостоятельно. С гарантии не слетишь, не могут в сервисе определить, что сам менял?
Старый 13.08.2014, 20:24 #125
Аватар для akm176
Поблагодарили: 89 раз(а)
akm176 akm176 вне форума
Аватар для akm176
Через щуп высоси масло и через него же залей новое ничё не докажут...
Старый 13.08.2014, 21:54 #126
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
на фильтре и поддоне маркеров нет, родной фильтр - самый дешевый голубой реношный purflux, если и его менять.
Старый 14.08.2014, 10:25 #127
Аватар для Igor71
Поблагодарил сам:: 92
Поблагодарили: 127 раз(а)
Igor71 на пути к лучшему
Igor71 Igor71 вне форума
Аватар для Igor71
Авто: Сomfort F-AA, МКПП
Сообщение от Александр Братск Посмотреть сообщение
Производитель рекомендует режим обкатки 3000км и замену масла
http://belsm.by
Старый 14.08.2014, 10:41 #128
Сообщение от Igor71 Посмотреть сообщение
чёйто мне такого производитель не рекомендовал? или мы с ним не настолько близко знакомы (в смысле я чего то не дочитал-недоглядел?) ссылку на источник будьте добры, любопытно взглянуть.. мне всегда казалось, что производитель рекомендует периодичность обслуживания 15000км, согласно перечню работ.
Старый 14.08.2014, 11:00 #129
Аватар для Igor71
Аватар для Igor71
Неправилно выразился. В мануале производителем рекомендован щадящий режим (т.е. обкатка) 1000км. А замену масла и фильтра после 3000 мне рекомендовал дилер -ТО-0.
Обсуждалось здесь https://autoalmera.ru/forum/dvigatel...40/index3.html
http://belsm.by
Старый 14.08.2014, 11:19 #130
Аватар для Денисян
Поблагодарил сам:: 16
Поблагодарили: 74 раз(а)
Денисян Денисян вне форума
Аватар для Денисян
В мануале написано, что к трем тысячам двигатель проходит обкатку полностью. А зачем масло менять, если стоит фильтр? Он все продукты износа задерживает.
Поживем-увидим.
Работа с винилом Моня Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 53 31.03.2015 17:22
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +4.
