| | #411 | |||
| Гость | Может и датчик сцепления. надеюсь ОД разберётся. Особо не критично,но неприятно газ сбросил,сцепление выжал, а движок ревёт. | |||
| | #412 | |||
| Интересный собеседник | Вы точно про нашу Альмеру?? Где он находится???
| | #413 | |||
| | #414 | |||
| | #415 | |||
| | #416 | |||
| Интересный собеседник | Да понял я про Е-газ... Но то, что на сцеплении какой-то датчик - сильно сомневаюсь?? Какой у него принцип действия? И зачем он вообще???
| | #417 | |||
| | #418 | |||
| | #419 | |||
| Познавший многое | Датчик сцепления, даже если он есть, такого эффекта давать не должен (ставится он на привод педали, обычный концевик, есть ли он на альмере с е-газом, не знаю). Он (у тех машин, с которыми я сталкивался) вообще в регулировке топливоподачи не участвует, а используется в основном в управлении круиз-контролем и (не у всех, но часто) блокирует запуск со стартёра, пока не выжата педаль сцепления. Я, например, нередко переключаю передачи не выжимая сцепления вообще, и при эксплуатации машин с датчиком на сцепе ни разу не замечал при этом какого-то неадекватного поведения мотора. Здесь больше всего похоже на дроссель (часто достаточно промыть-прочистить, он нередко механически подклинивает) либо на саму электропедаль (маловероятно, но бывает). Нормальная диагностика всё это показывает. На гарантийной машине пускай дилер разбирается. | |||
| | #420 | |||
| Проблемы у конкурентов от GM | ||||
| Первые проблемы | ||||
| Mercedes разрабатывает внедорожник с двигателем Renault | ||||
| Проблемы с АЦН Орск. | ||||
