Like Tree12Likes
Старый 30.09.2016, 12:40 #311
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Сообщение от VASYA Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток! есть проблема, 1,5 года назад сгорел бензонасос, как всегда неожиданно. поменял на сто. теперь опять та же проблема, но решил сам посмотреть. обнаружил, что оплавился контакт на внешнем штекере бензонасоса, в магазинах найти не могу. контакт подтянул, пока так катаюсь. где найти такой контакт или чем заменить?
по каталогу отдельно нет, только жгут проводов и то есть "непонятки" с этим жгутом
В общем у Вас одна дорога - на разборку или альмеры или рено или ларгуса
Ориентировочно 250-300 р попросят
Старый 30.09.2016, 12:57 #312
VASYA
Как вариант ,попробуйте обратиться к форумчанину евгений777,он распродаёт запчасти.
https://autoalmera.ru/forum/baraholk...u-g-15-a-2939/
Старый 24.10.2016, 20:55 #313
Аватар для VASYA
VASYA на пути к лучшему
VASYA VASYA вне форума
Аватар для VASYA
нет, на последних парах не катаюсь, две шкалы вижу сразу на заправку.
всем спасибо за советы!
VASYA вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.10.2016, 07:35 #314
VASYA Поясните, все-таки, пожалуйста свое сообщение. Вы пишете, что 1,5 года назад сгорел бензонасос и Вам поменяли его на СТО. Дальше пишете, что теперь та же проблема, но временно решили проблему просто подтяжкой контакта. Т. е. бензонасос НЕ сгорел? И, если проблема ТА ЖЕ, он и первый раз не сгорел?
Старый 22.11.2016, 23:17 #315
Аватар для Александр Деркачев
Александр Деркачев на пути к лучшему
Александр Деркачев Александр Деркачев вне форума
Авто: Nisan Almera G-15
Добрый вечер!!! Решил поделиться как решал проблему плавающих оборотов хх. У меня Альмера 2015г, МКПП, пробег 24000 км. Неделю назад был у од в Питере (Аврора Авто) на счет плавающих оборотов хх , поменял уплотнительные колечки на дросселе,да кольца покупал сам ГОСТовское 064-072-46 заранее.Дилер сказал что эту проблему они решают путем подмотки фум под старые.Я настоял чтобы мне поставили те которые я купил,прошло все удачно уехал довольным.Даже машина поехала веселей.Но с понижением температуры погоды уже при -2 все стало так, как и было с утра первый запуск заводится и сразу глохнет,со второй попытки плавают обороты 1200-700 секунд 30 далее в течении дня заводится нормально думал что дело в дросселе и кольцо по толще гостовское поставил думал проблема исчезнет но увы. Снова к дилеру проверили все что можно даже в мозги залезли и сравнивали параметры программ с заводскими оказалось бракованный Регулятор холостого хода (после прозвона мастер решил проверить как он работает и обнаружил проблему, а параметры выдавал рабочие),но проблема на следующий день дала о себе знать.По делу кто в курсе подскажите,Глохнет при первом запуске двигателя с утра,Далее в течении дня заводится с пол тыка, а то Оф.д. в а...уе.
Александр Деркачев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.11.2016, 23:33 #316
Сообщение от Александр Деркачев Посмотреть сообщение
Как вариант замяли кольцо при установке, оно очень туго входит.
Старый 23.11.2016, 10:47 #317
Если так,то это не простительная ошибка даже для начинающего слесаря,ремонт то наипростейший.
Старый 23.11.2016, 13:01 #318
Спасибо!!!! Да одевалось туго,но с силиконом оделось нормально,да и кольцо в своём месте плотно стало по ширине.Прошлой зимой было всё тоже самое,терпел,ждал первое ТО,но май месяц уже потеплело и проблема исчезла.на ТО сказали проявится обращайтесь,вот и решил в плотную заняться и докапать до истины. с похолоданием стало проявляться,а прошлой зимой чем крепче мороз тем сильнее проявлялось в -18 заводится и сразу глохнет и так три-четыри раза подряд потом колбасит 700-800 и до 2500-2800 секунд 30-40 и далее прогрев нормальный
Старый 23.11.2016, 13:29 #319
Александр Деркачев пусть попробуют замерить давление в топливной рампе, может бензонасос хандрит.
Старый 23.11.2016, 20:52 #320
Аватар для Александровский
Поблагодарил сам:: 36
Вес репутации: 148
Авто: Альмера 2014, АКПП
Вес репутации: 148
Свечи проверяли?
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +4.
