Like Tree12Likes
Старый 11.12.2017, 10:51 #401
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
Если ремень порвало то 100% клапана загнуло! Это проверенно мною. менял двс. рвануло на 140 км\ч загнуло 6 из 16
Старый 11.12.2017, 11:14 #402
Если бы его не правильно поставили, это было бы не возможно не заметить
Как вы почувствуете неправильное натяжение??
я, конечно, не моторист, но водитель с большим стажем.. Так вот опыт мне говорит, что пока под капот не залезут сервисмены - машина ездит без проблем..
И вот тут я уверен на 90%, что если-бы никто не полез менять там другие ремни, то 100 тыс км она легко-бы проехала на этом ремне
Старый 11.12.2017, 12:32 #403
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Ремень навесного (генератора, ГУРа, и т.д.) на ремень ГРМ не влияет совершенно никак. Если только болт шкива откручивали и плохо затянули, тогда разбивает посадочное шестерни ГРМ, но тогда же первым делом давление масла пропадает. И быстрее мотор стуканет, чем клапана загнет.
Старый 11.12.2017, 13:27 #404
При замене ремня навесного его зачем откручивать?
Старый 11.12.2017, 20:18 #405
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Я сталкивался с подобным на ларгусах бомж-комплектации, где ремень навесного крутит только генератор. Натяжителя там никакого нет, и ремень без спецприспособ ставить довольно тяжело, если открутить шкив, то намного легче. На альмерах не знаю, есть ли такие комплектации.
Старый 11.12.2017, 20:22 #406
И даже ГУРа нет?
Старый 30.12.2017, 16:26 #407
Аватар для Александр Мазура
Александр Мазура на пути к лучшему
Александр Мазура Александр Мазура вне форума
Авто: Nissan Almera G15 2017 comfort plus механика
Пробег на альмере 1200 км. При переключении передач с нижних на повышенные, особенно 1-2 и 2-3, обороты не только подвисают, но и подпрыгивают на 100-200 и только потом падают. Педаль электронная. Я считаю,так быть не должно. Диллер говорит покатайся 1500-2000 км. и приезжай. Пока катаюсь. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Александр Мазура вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.12.2017, 20:23 #408
Аватар для Евгеньевич
Вес репутации: 128
Евгеньевич на пути к лучшему
Вес репутации: 128
К дилеру.
Старый 30.12.2017, 21:25 #409
Сообщение от Александр Мазура Посмотреть сообщение
акуеть, как народ выискивает проблеммы)))
Старый 31.12.2017, 13:15 #410
Не понятно почему обороты возрастают только при повышении передачи, разницы с понижением передачи не должно быть, а вообще очень похоже на неисправность датчика сцепления. При неисправности выключателя сцепления, ЭБУ думает что нагрузка имеется, так как датчик скорости передает информацию о движении, и соответственно добавляет газ.
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +4.
