Like Tree12Likes
Старый 18.04.2017, 10:19 #351
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Тишина...... Кароче, решил заменить уплотнения на катушках на колечко из плотного параллона чтоб вентилировалось и мусор не попадал в колодцы.
А смысл???
Старый 18.04.2017, 12:24 #352
Аватар для рашпиль
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 136
рашпиль на пути к лучшему
рашпиль рашпиль вне форума
Аватар для рашпиль
Авто: альмера2013мкпп
Вес репутации: 136
Подозреваю, что антифриз просачивается из под головки блока в свечные колодцы. Может пары небольшие, но достаточно чтоб ржавело и утечка тока. Кстати у дастеров есть такая проблема.
Старый 18.04.2017, 12:28 #353
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
рашпиль, антифриз никак не может просочится в колодцы, там даже рядом нет водяных рубашек, максимум будет поступать масло из под клапанной крышки, если колечко прокладка не герметично...
Старый 18.04.2017, 12:51 #354
Аватар для рашпиль
Вес репутации: 136
Аватар для рашпиль
Вес репутации: 136
Спасибо . Успокоил. Значит конденсат из воздуха - результат коротких зимних поездок.
Старый 18.04.2017, 20:09 #355
Тишина - в ответ на мой вопрос?
При замене для нанесения на изоляторы свечей и внутренние поверхности подсвечников что-нибудь применялось?
Старый 03.07.2017, 12:52 #356
Аватар для Алексис
Поблагодарили: 10 раз(а)
Вес репутации: 148
Алексис на пути к лучшему
Алексис Алексис вне форума
Аватар для Алексис
Вес репутации: 148
Всем привет! Проблема такая,после отключения кондиционера ,обороты двигателя падают в ноль,потом троит и встают нормально,а потом начинают плавать,кто с этим встречался,и как его вылечить!
Старый 03.07.2017, 14:49 #357
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 139
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 139
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
как его вылечить!
возможно, стоит обратить внимание на чистоту дроссельного узла: каналов холостого хода, непосредственно клапана холостого хода и на его работоспособность в целом, т.к. именно он регулирует количество подаваемого воздуха при отпущенной педали газа.
чистится обычным очистителем карбюратора (или другим растворителем)
Старый 03.07.2017, 15:09 #358
Вес репутации: 216
Вес репутации: 216
У меня так с самого приобретения машины. И мне плевать на это. Троит она всего пару секунд и еще пару секунд плавают обороты, потом все нормально. А при включении кондея у меня обороты взлетают выше 100, потом падают на 500 примерно, потом встают на 1000 и тихонько опускаются примерно до 700 оборотов. (Это все примерно) потому что внимание на это перестал обращать наверное где-то через неделю после приобретения машины. Ошибок нет, а значит пускай она работает как ей нравится.
Старый 03.07.2017, 19:43 #359
Аватар для Алексис
Вес репутации: 148
Аватар для Алексис
Вес репутации: 148
Делал диагностика ошибок нет,да и лишний раз лезть в двиг не хотелось,кондей сажает движок или нет?
Старый 03.07.2017, 21:11 #360
Вес репутации: 139
Вес репутации: 139
В смысле "сажает"? Дополнительная нагрузка конечно же на движок садится, кондей мощность же отбирает через муфту
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +4.
