Старый 14.09.2016, 14:01 #91
Аватар для Рукожоп №1.:)))
Рукожоп №1.:))) на пути к лучшему
Рукожоп №1.:))) Рукожоп №1.:))) вне форума
Какого первого? он там один всего... и потом,двигатель прогревается быстрее чем коробка, На консалте батарея не может сесть, он питается от разъема OBD-II, именно нужно в режиме драйв на подъемнике минут 30 кататься, иначе коробас не прогреть до 60°.
Имел ввиду первой скорости электровентилятора, говорят -это косвенный показатель разогрева до нужной температуры АКПП. У диагноста был комп без провода, вставил в разъем машины и законектил.
Рукожоп №1.:))) вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.09.2016, 14:18 #92
Сообщение от Рукожоп №1.:))) Посмотреть сообщение
А,возможно такое, тогда согласен что аккум мог сесть, только включения вентилятора не достаточно, вентилятор может включиться несколько раз, а коробка все еще будет холодной. Коробка до рабочей температуры прогревается только в движении, если погонять ее просто, без передачи, то не факт что она прогреется до нужной температуры.
Если просто держать коробку на тормозе в различных режимах, то коробка нагреет, масло, но это только для езды, но не для проверки уровня.
Масло проверить можно только при 60° и на заведенном моторе, если проверять на заглушенном, то 100% ошибешься с измерениями, так что не поленись, сгоняй к дилерам, проверь уровень, а за одно и остальное пусть исправят, передачи должны четко включаться и фиксироваться.
Старый 14.09.2016, 14:56 #93
Дилеры могу проверить уровень конечно и проверить ошибки, но вскрывать и что-то исправлять они не будут. Первым делом обращался к дилерам. Коробку прогревали конечно же под нагрузкой, т.е. машина стояла на земле и я щелкал передачи. Ладно... сегодня поеду и уже точно будем мерить температуру. Мануал уже скачал, будем делать проверку уровня и обнуления "адаптации". По мнению мастера это нужно делать при замене соленоидов. Вчера уже поздно было заряжать диагностическую машинку.
Старый 14.09.2016, 15:16 #94
так не прогреешь, только под нагрузкой в движении, прогрев на земле, это только для начала движения.
"адаптации"....... нужно делать при замене соленоидов.
Что то я не помню такого, ни на нашей, ни на других ниссанах, не обучали мы коробки, адаптивная коробка сама обучается и меняет алгоритм работы от условий эксплуатации...наша адаптивная.
Хотя я могу и ошибиться, ноне обучали никогда, только если вдруг ошибка какая выскочит,
Они это обязаны делать, по крайней мере у нас так было. Любая жалоба считалась возвратом и механика во первых наказывали, во вторых мастера смены и все исправлялось, не важно, понадобится ли для этого снимать и разбирать коробку или нет, но косяк должен быть устранен. Звони в NMR и жалуйся, поверь, сами потом позвонят и предложат все исправить...
Старый 14.09.2016, 15:33 #95
В моем случае было так. Я обратился к дилеру пока машина была на гарантии с просьбой поменять масло, меня отговорили. Потом начали появляться толчки на горячую я опять к дилеру. Дилер говорит что мы можем только продиагностировать, что и было сделано (ошибок нет) и поменять коробку в сборе- я отказался. Вот и получается, что автомобиль не на гарантии, акпп пиналась, а виноват во всем этом собственник))) Никаких работ по вскрытию (замене) они не делали и делать не будут.
Сейчас я обращался за заменой соленоидов не к дилеру.
Старый 14.09.2016, 16:10 #96
я отказался.
а почему отказался???
не к дилеру.
А у них точно комп читает нашу машину??? Просто не все оборудование может ее прочитать, могу тебе сказать сразу со 100% увереностью, что в нашей машине то ли 4,то ли 5 ошибок сразу выскакивают, их не стереть ни убрать не получается, они тут же опять вылезут,сразу же, при этом "чек" гореть не будет.
Так что диагностическое оборудование диагностическому оборудованию рознь.
Старый 14.09.2016, 16:33 #97
отказался потому что цена не устроила))) -360 000 рублей с работами. Коробка в сборе.
Я проездил 3 сервиса с компьютерной диагностикой, профильный рено, профильный ниссан и в итоге ни один сервис не смог подключиться. В последнем подключились только к АКПП. Как раз про который и говорил, что конектится по вайфаю или блютузу и выглядит как планшет.
На счет 4-5 ошибок слышал такое)) Но пока был на гарантии мне лично показывали, что ошибки отсутствуют-это конечно не факт, что мне показывали после предварительного стирания. Ради любопытства заглядывал в свой бортовой компьютер ошибок не было
Добавлено через 51 секунду
наверняка знаете как вызывают ошибки из БК.
Старый 14.09.2016, 18:11 #98
там ошибки через БК не увидишь, одна ошибка по педали тормоза, остальные не помню, но нашу машину дилерский "консалт" обязан читать, не может не читать...
Старый 15.09.2016, 00:32 #99
Чо то много гемора..Читаешь посты и невольно ловишь себя на мысли,что речь идёт не о коробки с Ниссана,а о каком то хитром механизме,например от Боинга.
Старый 15.09.2016, 07:34 #100
от Боинга
Да механизмы и устройство там фигня, в боинге этом полнейшая, я эти боинги еще в детском садике починял, а вот коробас французский это сила...
dp0, dp2, перегрев, акпп
АКПП Стук и хруст... RusMos Сцепление, коробка передач 41 26.11.2017 20:50
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Накладка на селектор АКПП Х.В.В. Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 14 17.03.2014 08:55
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +4.
