| Результаты опроса: при выборе машины имеет ли для вас значение расход топ | |||
| Расход топлива - первое на что я смотрю при покупке авто | | 31 | 9.81% |
| Расход топлива важен, но не критичен | | 274 | 86.71% |
| Я никогда не слежу за расходом топлива | | 11 | 3.48% |
| Голосовавшие: 316. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| | Опции темы | Опции просмотра |
| | #2011 | |||
| Познавший многое | И что? Все равно - он считает обороты СТУПИЦЫ! Согласитесь, что если нацепить на эту ступицу колесо на 21 диске и на 13 - м при одинаковых показаниях скорости - пройденное расстояние будет разным! | |||
| | #2012 | |||
| | #2013 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #2014 | |||
| | #2015 | |||
| Познавший многое | Цитата:
195( это ширина протектора в мм)/65 (это высота покрышки в % от ширины в мм.) Вот и получается, что 195/65 всяко выше, чем 185/65... Если обе на один диск (скажем, 15) | |||
| | #2016 | |||
| Интересный собеседник | На альмере еще надо посмотреть где реально стоит датчик скорости, а то данные везде разные... Но вот у меня есть знакомый, который работает на служебной таёте и для того чтобы мотать по своим делам (так как машина у него круглые сутки), он тупо выдергивает разъём из блока АБС и у него не считает счётчик километраж, но и спидометр не работает, значит такой вариант есть и он работает, тут вообще сомнений нет! | |||
| | #2017 | |||
| Интересный собеседник | Ну теоретически такое наверно возможно, если взять сигналы с двух датчиков ABS задних колес, там разница при повороте будет меньше чем на передних колесах, компьютер будет высчитывать среднее значение из этих двух датчиков, и использовать результат расчета для работы спидометра. | |||
| | #2018 | |||
| Интересный собеседник | Почему-то кажется , что не будут на это заморачиваться, если поворачивать всегда только в одну сторону, то счётчик будет постепенно лишние метры писать или не досчитывать, а так как примерно 50 на 50 делаем повороты, то и париться на эту тему не стоит, достаточно с любого датчика взять результат и он будет верным, а накопленные метры никому не нужны, плюс спидометр приверает на пять км. и это сделано умышленно, чтобы не было разногласий ну с теми же камерами ДПС к примеру... | |||
| | #2019 | |||
| Познавший многое | На Камри с блока АБС скорость бралась...Не с одного датчика, а с блока, куда приходят сигналы всех датчиков (но учитывались только передние почему-то)... | |||
| | #2020 | |||
| Интересный собеседник | Приветик всем . Я сейчас в Геленджике. Доехал нормальненько, пару раз останавливался из-за дождя на обочине минут на 30, так как просто не видно было даже конца капота. Вообще погода странная, дожди и грозы каждый день, а тут еще и смерч прошел. Ну ладно, я не об этом, мой расход не превысил 7 литров. Но все же побольше 6. И это с кондеем и по горному серпантину. Правда ехал строго по правилам, с соблюдением скоростного режима совсем без превышения. Вот мой отчет о проделанном пути. Назад поеду 28 июля, еще разочек посмотрю. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Обсуждаем АЗС и качество бензина | ||||
| Обсуждаем статьи в СМ | ||||
| Увеличился расход топлива, пропала тяга | ||||
| Расход топлива на Б/К | ||||
| Расход бензина при зажигании | ||||
