Like Tree87Likes
Старый 17.07.2018, 20:39 #2011
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 110
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
А по-моему на сколько я помню, у нас скорость считает АВС по датчику на колесе.
И что? Все равно - он считает обороты СТУПИЦЫ! Согласитесь, что если нацепить на эту ступицу колесо на 21 диске и на 13 - м при одинаковых показаниях скорости - пройденное расстояние будет разным!
Старый 17.07.2018, 20:44 #2012
Совершенно верно!
Султан Гарипов нравится это.
Старый 17.07.2018, 21:21 #2013
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Совершенно верно!
Во! Уже лучше! Осталось с размерами покрышек разобраться! Или уже все понятно с высотой?
Старый 17.07.2018, 21:46 #2014
У меня практически с нуля 195 резина и сравнить не с чем, как врал ДЖПС на пять км. Так и врет, до сих пор, не вижу разницы...
Старый 18.07.2018, 00:06 #2015
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
У меня на 195/65 врал спидометр на 3 км/ч., на штатной 185/65 врет на 5 км/ч...Но я не о том...
195( это ширина протектора в мм)/65 (это высота покрышки в % от ширины в мм.) Вот и получается, что 195/65 всяко выше, чем 185/65... Если обе на один диск (скажем, 15)
Старый 18.07.2018, 08:34 #2016
Сомневаюсь, что датчик АБС можно использовать для измерения скорости
На альмере еще надо посмотреть где реально стоит датчик скорости, а то данные везде разные...
Но вот у меня есть знакомый, который работает на служебной таёте и для того чтобы мотать по своим делам (так как машина у него круглые сутки), он тупо выдергивает разъём из блока АБС и у него не считает счётчик километраж, но и спидометр не работает, значит такой вариант есть и он работает, тут вообще сомнений нет!
Старый 18.07.2018, 08:51 #2017
Ну теоретически такое наверно возможно, если взять сигналы с двух датчиков ABS задних колес, там разница при повороте будет меньше чем на передних колесах, компьютер будет высчитывать среднее значение из этих двух датчиков, и использовать результат расчета для работы спидометра.
Леха нравится это.
Старый 18.07.2018, 09:35 #2018
Почему-то кажется , что не будут на это заморачиваться, если поворачивать всегда только в одну сторону, то счётчик будет постепенно лишние метры писать или не досчитывать, а так как примерно 50 на 50 делаем повороты, то и париться на эту тему не стоит, достаточно с любого датчика взять результат и он будет верным, а накопленные метры никому не нужны, плюс спидометр приверает на пять км. и это сделано умышленно, чтобы не было разногласий ну с теми же камерами ДПС к примеру...
Старый 18.07.2018, 12:01 #2019
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
Сомневаюсь, что датчик АБС можно использовать для измерения скорости, если использовать один из датчиков левый или правый, при повороте внутреннее колесо проходит меньший путь чем наружное, будет ошибка и в скорости и в пройденном расстоянии.
На Камри с блока АБС скорость бралась...Не с одного датчика, а с блока, куда приходят сигналы всех датчиков (но учитывались только передние почему-то)...
Старый 23.07.2018, 16:39 #2020
Приветик всем . Я сейчас в Геленджике. Доехал нормальненько, пару раз останавливался из-за дождя на обочине минут на 30, так как просто не видно было даже конца капота. Вообще погода странная, дожди и грозы каждый день, а тут еще и смерч прошел. Ну ладно, я не об этом, мой расход не превысил 7 литров. Но все же побольше 6. И это с кондеем и по горному серпантину. Правда ехал строго по правилам, с соблюдением скоростного режима совсем без превышения.
Вот мой отчет о проделанном пути. Назад поеду 28 июля, еще разочек посмотрю.
almera cruze круз
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +4.
