| | #131 | |||
| Интересный собеседник | А я вот да-же не знаю было-ли раньше так у меня... Купил поздней осенью и всю зиму заводил на автозапуске... ТОлько недавно стал обращать, что подтраивает при заводке когда обороты выше тыщи... когда стрелка падает становится всё нормально... Думаю, что программная ошибка
| | #132 | |||
| Интересный собеседник | вот прошью и узнаю программная ошибка или дроссель ...
| | #133 | |||
| Интересный собеседник | ..у меня на холодную 1000-1100 не более, потом стабильно 750. Кондей повышает обороты до 900...Зимой пока не ездил, так, что сказать, что с машинкой при более холодных условиях, не могу. Если подсасывает воздух, он и на горячую будет сосать.. на холостых будут плавать обороты | |||
| | #134 | |||
| Хороший человек | Пока жара стояла, обратил внимание. При включенном кондее холостые где то в районе 850 об (одной риски до 1000 не доходит), естественно на прогретом движке, а не при заводке )) | |||
| | #135 | |||
| Наш человек | | |||
| | #136 | |||
| Хороший человек | Chiz, На холодную при выключеном кондее в районе 1100-1200, зимой было чуток выше | |||
| | #137 | |||
| Интересный собеседник | ..где-то так, но не 1500...это уже много | |||
| | #138 | |||
| Хороший человек | У меня в данный момент при заводке сразу подскакивает до 2000тыс,потом сразу 1100-1200,после небольшого прогрева 750.Cамое неприятное,едешь иногда!,сбросишь на нейтралку,а обороты1500,прогазуешь все норм,осталось 5000т проехать до то1,там то дилера и напрягу,пусть решают, фумку мотать или кольца уплотнительные менять.Сейчас то нормально еще, но в мороз, 3000об целую минуту, непрогретый мотор барабанит,это уж совсем никуда,кстати проблема появилась где то после 5000т и совпала с 30 градусными морозами,до этого было все ОК. | |||
| | #139 | |||
| Гость | Ребята,что-то Вы как Ваши движки "накручиваете" проблему.Плавное падение оборотов заложено в контролере управления ДВС.Это требование Евро -4 и Евро -5.Хотите как на спортивном автомобиле перешейте программу ЭБУ.Предложения в форуме есть. | |||
| | #140 | |||
| Хороший человек | Вот и у меня такая же беда.Обороты стали чуть плавать на холостых при заводке, как прогреется чуток то всё норм! Я так понял это как раз из этой темы- подсос похоже?
__________________ | |||
| Обороты двигателя при заводке на холодную | ||||
| Обороты холостого при прогреве | ||||
| низкие обороты , нормально ли это | ||||
