Старый 06.01.2015, 10:14 #211
Вес репутации: 196
Вес репутации: 196
Это точно,ребята,особенно НОВИЧКИ,при любых проблемах с ХХ к дилеру,не откладывая,они уже давно все в курсе этой проблемы,пусть исправляют,уж поверьте '' старикам'',удачи
Забыл добавить, что это касается только Авто с механикой. АКПП этого не бывает.
Старый 06.01.2015, 13:14 #212
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
ага, я вот подумал, что если затягивать с этим вопросом, то сколько всякой грязи туда налетит.. Ведь воздух с улицы неочищенный летит в коллектор...
Старый 15.01.2015, 04:19 #213
Аватар для Пурбо Митупов
Поблагодарили: 6 раз(а)
Пурбо Митупов на пути к лучшему
Пурбо Митупов Пурбо Митупов вне форума
Пробег 20 000 км. Вчера купил фумку за 65 руб. После работы за 1 час провел операцию по уплотнению. Сапун и шланг ХХ не уплотнял. Завел и не узнал машину!
Что было: при холодном запуске обороты 2000. После долгой стоянки на 1 и 2 передаче езда с дерганиями и толчками, невозможно тормозить двигателем. На 3 передаче и выше не дергается, но слабо тормозит двигателем. После остановки машина сама могла газануть до 3000 об.
Что стало: при холодном запуске обороты 1300 и сразу начинают снижаться. После долгой стоянки едет нормально, торможение двигателем на всех передачах хорошее. Изменился звук работы двигателя, видимо раньше свистел и шипел воздух.
На 7000 км был у дилера с этим вопросом, но тогда такое появлялось редко. Предложили поменять фильтр воздушный, вроде машина успокоилась. Но с ноября неисправность появилась опять, и становилось только хуже. До дилера ехать 150 км. Надо было давно это сделать!!! Работал в холодном гараже. машину прогрел хорошенько, пока собирал остыть не успела.
Есть особенность: под длинным болтом, правым по ходу авто, крепления корпуса возд. фильтра есть дистанционная втулка со шляпкой, сидит в резиновой втулке. Она выпадает, не потеряйте!!!
Пурбо Митупов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.01.2015, 11:42 #214
Аватар для витек
Поблагодарил сам:: 88
Поблагодарили: 28 раз(а)
Вес репутации: 153
витек витек вне форума
Аватар для витек
Авто: Альмера нев мкпп
Вес репутации: 153
Всем привет!Всех с прошедшими праздниками!
недавно тоже началось плавание оборотов-записался к диллеру на понедельник.
Старый 15.01.2015, 13:41 #215
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
этим можно принебреч...сгорит один фиг. Я тут, как-то, на Москвиче,мыл карбюратор и в процессе сборки, забыл поставить фильтр, вернее его выкинули....лишних запчастей не осталось и я был спокоен....Проездил все лето и это обнаружилось....карбюратор был чист, как слеза...С инжектором видимо такое не прокатит, но, если учесть тот мизер подсоса,то не будет ничего страшного. Просто обороты действуют на нервы
Старый 15.01.2015, 13:54 #216
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Бедные поршни, которые с уличным песком тёрлись о горшки
Старый 15.01.2015, 14:03 #217
Аватар для volodya
Аватар для volodya
поршни то как раз в поряде были...движок сдох еще после 90 тыс пробега...провернулся вкладыш шатунный
Старый 15.01.2015, 14:26 #218
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Да наврят-ли.. Пыль, смешавшись с парами бензина, попадающая в камеру сгорания сразу прилипает к стенкам.... Очень быстрый износ получится... Вобщем все фильтры не зря поставлены... Чем чище в камере сгорания (чистый бензин с читсым воздухом), тем дольше движок будет работать..
Старый 15.01.2015, 14:44 #219
Аватар для volodya
Аватар для volodya
да и не спорит никто...Только движок сдох от другого. Вообще движки на москвичах стояли неубиваемые...мой прошел почти 500 тыс.
Старый 16.01.2015, 09:30 #220
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Сообщение от Пурбо Митупов Посмотреть сообщение
Когда менял она всё таки упала! Е...ся целый час после этого!
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +4.
