Like Tree16Likes
Старый 12.11.2019, 11:10 #451
Сообщение от Driverfull Посмотреть сообщение
Альмера 2018 г.в., 33 тыс. км. пробега. АКПП.
Странно, неужели этот глюк производитель так и не исправил?? Придётся вам смириться...
Есть мнение, что установка дорогих свечей повышает шансы на запуск..
Старый 15.11.2019, 11:16 #452
Не завелась утром. Точнее на секунду запустился движок и заглох. Вечером было -19, утром -27. Эвакуатор к дилеру. Диагностика 1250 руб.)) Свечи залиты, ошибок нет. Альмера 2018 г.в., 33 тыс. км. пробега. АКПП. Первая зима. Заправка всегда при загорании лампочки и до полного бака, только на лукойле.
Мне, да и не только мне а большинству форумчан это знакомо, проходили...
у меня тоже в -27 на Рождество не запустился мотор и точно такая же алька у соседа через 2 дома не запустилась. (мы на даче тогда были) Замена свечей и новый АКБ у меня проблему решили, сосед свечи просушил и при помощи прикуривания от второго аккумулятора машина хоть и с трудом но запустилась. ( Моя машина стояла на улице, его в гараже). Ну это условно можно назвать гаражом, не утепленный сарай сколоченный из отходов пиломатериала с воротами и старым железом на крыше. Защита от птиц и кошек с собаками.
Старый 15.11.2019, 11:22 #453
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Согласен до -25 еще стартер прокручивает к/в а как ниже так все затык. Теплый аккумулятор ,заряженный , решает проблему.
Старый 15.11.2019, 14:38 #454
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
А где такая погода? В Саратове еще + пока... 2 недели назад переобулся, теперь понимаю, что рано...
Старый 15.11.2019, 16:04 #455
Так не должно быть... Меняйте аккум или масло.... Проблема на АКПП не в том, что колено не крутится, а в том, что свечи заливает... Причем, стоит температуре опуститься ещё ниже и заводится ..
Там в прошивке гадость какая-та
Старый 15.11.2019, 16:17 #456
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Думаю не в прошивке дело, а в том что сцепление нет возможности выжать!
У меня правда за всё время ни разу не было неудачного запуска, но в сильный мороз заметно хуже крутит стартер и машина делает рывок вперёд при прокрутке, то есть коробка даёт дополнительную нагрузку, а если крутит вяло, то соответственно не будут вспышки бензина, соответственно заливает свечи!
Ну конечно вспышки ОЧЕНЬ зависят от того что залито в бак.
Старый 15.11.2019, 22:31 #457
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Стартер для АКПП слабоват, на старых "настоящих" японцах движки с акпп обычно комплектовались более мощным стартёром, чем с мкпп. Если на мкпп стартёр стоит 0,8 кВт, то на акпп стоял уже 1,0 или 1,2 кВт. На этом суперавтомобиле стартёр один и тот же для всех коробок (0,85 кВт, насколько помню). В Н. Уренгое одно время была популярна услуга по замене стартёра на более мощный (подходит от какого-то рено, мощность точно не помню, 1,2 или 1,4 кВт) на логаноподобных машинах, запуск становился на порядок увереннее (вместе со стартёром менялись на более толстые и силовые провода на стартёр и массу двигателя; я не исключаю, что даже замена одних только проводов дала бы очень заметный эффект, т.к. с завода они безобразно тощие).
Леха нравится это.
Старый 18.11.2019, 05:21 #458
Аватар для Саныч
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Если стартер не может прокрутить к/в, то какое там "заливает".Масло 0W30 АКБ 12,8в под нагрузкой 11,6в. Правду пишут стартер слабоват для АКПП
Старый 18.11.2019, 16:18 #459
Как тогда объяснить то, что в при дальнейшем похолодании она заводится?? Проблема замечена при темп. близкой к -30... дальше, что странно, заводится...
Может брэнд масла другой попробовать или аккум на тесты отдать.... У других людей и при более вязком масле и за -30 крутится и заводится....
Старый 18.11.2019, 19:48 #460
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 141
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 141
Давно это было. У Десяток был баг, в определенную температуру не заводилась и заливала. Не помню в какую. Лечилось кипятком на датчик температуры. Дома чайник с собой термос. Причем литра вполне хватало.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +4.
