Like Tree16Likes
Старый 09.03.2018, 07:29 #431
Аватар для Султан Гарипов
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 121
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 121
Пробег чуть меньше 30000 тыс. В последние пару недель несколько раз столкнулся с подобным. При переводе ключа в положение СТАРТ никакой реакции. Будто и не переводил. Повторный старт без проблем. В процессе езды последующие пуски без сбоев. А сбой происходит лишь на холодной машине. Пока ничего не делаю. гарантия еще есть. Грешу на замок зажигания.
Старый 09.03.2018, 11:25 #432
Печально, что проблема не разовая..
Старый 09.03.2018, 13:01 #433
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Эти проблемы - следствие предельного удешевления и упрощения конструкции. Питание на втягивающее стартера идёт напрямую с замка зажигания, что приводит к подгоранию контактов замка и как следствие к подгоранию силовых контактов втягивающего (при плохом контакте в замке на катушку втягивающего идёт заниженное напряжение, оно слабо прижимает силовой пятак, вследствие чего силовые контакты быстро выгорают). Себе уже давно поставил в цепь втягивающего промежуточное реле. Помимо этого релюхи желательно внедрить в цепи остальных положений замка, габаритов, ближнего и дальнего света, стоп-сигналов, ламп заднего хода, звукового сигнала - все эти потребители включаются без реле напрямую от выключателей. Летом планирую заняться кардинальной доработкой электросхемы, благо никакой гарантии нет, колхозить можно что угодно без боязни слететь с гарантии :)
Старый 09.03.2018, 13:36 #434
Вес репутации: 121
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 121
а на отошедшие контакты не похоже?
Товарищ Бендер! Буду с нетерпением ждать развития событий и решу, что делать. Если это подгорание контактов, то почему у меня лишь первый пуск иногда сбоит, а последующие без сбоев?
Старый 09.03.2018, 14:07 #435
На счёт постановки доп.промежутчных реле, согласен.Был очень удивлён их отсутствием в силовых цепях, как головной свет,обогрев,сигнал и т.п.
Хотя,за пять лет замечаний не было по работе электрики,но эта мысль на контроле.Кстати,на сигнал реле поставил,когда штатный гудок поменял на волговские.
Султан Гарипов нравится это.
Старый 09.03.2018, 14:10 #436
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Всем привет!
В автотерминах я не силен, перескажу как было, как помню
С утра с первого раза, тяжело, но завелась сама
Поехал к электрику. Не глушу. Подключили тестер к клеммам АКБ – все ОК, 14,4 В
Глушу. Электрик достал какую то хрень (какие-то токи мерит). При попытки завестись, ток моментально падает на 7 А.
Вывод, п…зда АКБ
Новый АКБ вернул альмере былой задор
Вот так вот
Итого, родному АКБ 4,5 года (5 зим), 105 тыс.км пробега. Ни разу не обслуживал!
У знакомого на дастере с К4М АКБ умера аналогично - внезапно и бессимптомно
Старый 09.03.2018, 14:18 #437
Это плохо...У меня на третьем году пластины в банках почти все голые были! Пришлось доливать дис.воды до нормы и подзаряжать.
Старый 09.03.2018, 14:24 #438
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Да, я знаю
Но ничего не поделаешь – это мой выбор
Да и 4,5 года для АКБ это хороший срок
Да, его можно было бы наверное продлить периодическими ТО АКБ, но это время, деньги или кого-то просить и т.д.
Старый 09.03.2018, 14:41 #439
Нормально послужил. Насчёт "Мутлу": конечно раз на раз не приходится,может и случайность была,но я раз попал на эту марку.Всего 2,5 месяца аккум послужил и каюк турку! Обменяли без вопросов на чешский,марку не помню.Вот тот хорошо служил,с ним и авто продал.
Старый 09.03.2018, 14:48 #440
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
ну вот, нас уже двое
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +4.
