| | #421 | |||
| | #422 | |||
| Новичок | Машина 14 года. Старлайн А90. Исправно заводилась и в минус 30 с пульта. Первый раз произошло. Бензин 92 с той же заправки. 27 литров было в тот момент. Никакого ремонта с машиной не производилось. | |||
| | #423 | |||
| Интересный собеседник | А у меня пятнашечка было капризничала иногда при запуске. Двигатель подхватывал со второго,а то и только с третьего раза.Диагностика неисправностей не выявляла,смена свечей и т.д. так-же ,помню,результата не дало.Короче,забил.Да и редко это было.
| | #424 | |||
| Интересный собеседник | Все симптомы того, что было на форде. как под копирку. А вот на 15-ке все было отлично. Может Леха и прав по поводу рук спеца который устанавливал сигналки. Может действительно глюк какой-нибудь. Я не помню что за сгналка была на форде, а на 15-ке стояла KGB,это так сказать дешевай аналог старлайна. | |||
| | #425 | |||
| Интересный собеседник | Кстати,не первый раз слышу,что при запуске с сигналки бывают сбои,не зависящие от окружающей температуры.Симптомы те же,похоже как свечи заливает.Почему именно только с сиги глюк ,не понятно.
| | #426 | |||
| Интересный собеседник | Друзья, всем привет! Ничего не предвещало беды Поехал по делам. Уезжать - а не заводится Симптомы: - ничего не предвещало беды - в положение зажигание – все горит и гаснет как надо - при попытке завести – реакций от стартера «0». Вообще! - иммобилайзер мигает - поверхностные танцы с бубном ни к чему не привели, но особо и не капали. От попыток завестись начал разряжаться аккумулятор В общем, завели с толкача, на галстуке…. При перегоне до дома, все работало в штатном режиме Припарковался. Заглушил, давай заводить Не заводится, но появились единичные щелчки (один, максимум два) со стороны стартера Мучить машину не стали, пошли по домам, до утра Какие соображения? Предохранитель? контакт на стартере? https://autoalmera.ru/forum/elektroo...-starter-3394/ Если контакт на стартере, там реально к ним подлезть сверху ? смерть стартера? Смерть замка зажигания? | |||
| | #427 | |||
| | #428 | |||
| | #429 | |||
| | #430 | |||
| Интересный собеседник | а на отошедшие контакты не похоже? | |||
