Старый 01.02.2018, 13:54 #1
Аватар для Кирилл Вижулин
Кирилл Вижулин на пути к лучшему
Кирилл Вижулин Кирилл Вижулин вне форума
Печаль Не крутит стартер
Доброго времени суток! Остановился у магазина потом пришел и все, стартер не крутит, были только щелчки, при попытке завестись щелчок в районе стартера и все...потом спустя 5-7 щелчков завелась.
Аккум полностью заряжен, до этого такой проблемы не было. Грешу на плохой контакт массового провода, только как подлезть....Если есть у кого схема всех "масс" что под капотом, был бы благодарен.
Форумчане, если есть у кого нибудь ещё предположения, просьба поделиться!
Кирилл Вижулин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.02.2018, 14:39 #2
Сообщение от Кирилл Вижулин Посмотреть сообщение
Это признаки подгоревших контактов втягивающего реле. Если подобное начнёт повторяться часто, то реле под замену, а у кого руки растут правильно, то можно разобрать и почистить пятаки контактов, правда это не всегда просто сделать по причине завальцовки корпуса втягивающего реле...
Добавлено через 18 минут
А какой у вас пробег?
Старый 01.02.2018, 14:59 #3
Походу,Лёха, так оно и есть.Если втягивающее реле отрабатывает чётко,с характерным щелчком,но при этом сам стартер без движений,то похоже на подгоревшие контакты (пятаки).Неисправность стартера можно пока исключить,слишком рано ему ещё загибаться.Не знаю,можно-ли на месте там к нему подлезть,а так всё это легко вычислить.Но для начала,конечно нужно проверить надёжность контакта клем и проводов.Часть бывает в этом причина отказа.
Старый 01.02.2018, 17:21 #4
Это на 90% втягивающее реле барахлит.
Не знаю как у нас, но на десятке в таком случае отвёрткой замыкал 2 контакта на стартере (главное снять с передачи) и она заводилась
Старый 01.02.2018, 18:25 #5
Спасибо)
Пробег 94 тыс., пока нормально, надо глянуть контакты, если не они, то скорее всего заменю да и все
Старый 03.02.2018, 12:40 #6
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
Была такая же фигня, с утра заводить один щелчок и мертво, на на 5-10 раз заводилась, весь день ездишь все ок заводится без проблем, с утра сново мертво, поехал к механцам подтянули провода на стартере и все проблема отпала все работает всё крутится
Саныч нравится это.
Старый 08.02.2018, 10:30 #7
Счастье
Да, также и сделал...
Почистил провода и затянул получше)
Теперь даже двигатель стал лучше запускаться
Старый 08.02.2018, 17:15 #8
Но для начала,конечно нужно проверить надёжность контакта клем и проводов.Часто бывает в этом причина отказа.
Всегда,на всех авто и на Альмере в том числе, имею под водительским ковриком ключ на 10 (на всякий экстренный случай быстро скинуть клемму с АКБ) и нож.Так-же вожу в багажнике мелкие ключи, на первый случай: свечной и пару свечек,отвёртка ,пассатижи, ну и прочее. Ещё саморезы разных калибров и метр отожжённого провода (катанка).Проф.привычка,не раз выручала.
Старый 09.02.2018, 11:20 #9
До этого был голф 3 и меган, поэтому в алмере тоже вожу инструмент
Ключ на 10 ранее выручал часто на мегане
RA4FZ нравится это.
Старый 16.02.2018, 21:27 #10
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 110
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 110
А зачем??? Редискам на парковке под колеса накидать???
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +4.
