Like Tree16Likes
Старый 25.01.2016, 13:21 #341
на сухом баке, он физически работать не может(если конечно водитель не идиот), а вот от не достаточного охлаждения (малого количества топлива), может и клина дать
На предыдущем авто десять лет проездил успешно в таких условиях и проблем не наблюдал! А на этом авто поживём увидим. Кстати на нашей автомобиле долго и не получится ездить на одном бензонасосе, потому что у нас фильтр стоит на нём и меняется всё в сборе корпус+насос+фильтр, так что до пенсии кататься на одном насосе никому не светит!
Старый 25.01.2016, 13:24 #342
как сказать, думаю за 4 месяца с ним ни чего не случится
Старый 25.01.2016, 13:27 #343
До пенсионного возраста автомобиля!
Старый 25.01.2016, 13:36 #344
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Я на своей мазде в 90ткм поменял. и то потому что форумов начитался, когда насос достали и разобрали понял что поспешил ещё можно было проехать столько же.
Так что не пугайте народ.
Старый 25.01.2016, 13:45 #345
Сообщение от Зубная боль Посмотреть сообщение
По каким критериям оценивали степень износа насоса?
Старый 25.01.2016, 14:09 #346
По состоянию фильтров на нем
Старый 25.01.2016, 15:19 #347
Фильтры это конечно показатель, но не единственный, есть ещё щетки на коллекторе - они гарантированно выхаживабт 120 тыс. км. Могут и больше, но не у всех и не на много. В общем, меняли вы его не зря, хоть и действительно рановато)
Старый 25.01.2016, 16:15 #348
Всегда езжу с пустым баком (больше 20л. никогда не бывает, если конечно не в дальнюю дорогу ) если в баке и есть вода, то только с заправки. Больших морозов пока не было, но -20 заводится с пол оборота!
В баке может появиться вода не из бензина, а из воздуха... Чем больше воздуха в баке и холоднее на улице, тем больше конденсата оседает на стенках бака... А т.к. вода с бензином никак не смешиваются, то она там в виде капель (или ледышек) летает от встряски. И если эта капелька осталась на ночь в фильтре или в форсунке, а на утро замёрзла, то вероятность заводки очень сильно уменьшается.... Удалять надо периодически влагу из бака...
Старый 25.01.2016, 16:25 #349
Ничего с ним не будет. А охлаждается он с внутренней стороны перегоняемым через себя топливом. Мы на работе из старого насоса "электропомпу" для откачки топлива и других жидкостей сделали. Он у нас никуда не погружается, лежит себе спокойно и перекачивает жидкости. Просто ко входу в насос приделали длинный шланг и фишку подключаем от аккумулятора. Все отлично работает и не перегревается.
Добавлено через 6 минут
Уверен? Просто на многих машинах с фильтром на насосе сам фильтруюший элемент можно поменять отдельно, корпус насоса и сам насос остаются старыми. так же как и сам насос отдельно меняется. По крайней мере на хюндай соната и санта фе все это меняется по отдельности. Достаешь все из бака, снимаешь фильтр, ставишь новый уплотнитель и фильтр и все обратно в бак.
Старый 25.01.2016, 16:44 #350
Димыч Точно на нашем не съемный.
Добавлено через 10 минут
Чушь полная, нет такой проблемы! Если воду не залили на заправке, то там ее никогда не будет! Наш бак с атмосферой напрямую не связан. А чтобы в нашем баке никогда не собирались испарения, для этого в автомобиле установлен АБСОРБЕР.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +4.
