Like Tree16Likes
Старый 25.11.2015, 09:35 #181
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Надо подумать. Но что -то ехать к дилеру не манить. Они мне на ТО-2 залили Лукойл правда не знаю какой но крутить двигатель в морозы стал однозначно хуже
Старый 25.11.2015, 11:09 #182
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
Сообщение от Ilya Vasilev Посмотреть сообщение
Датчик температуры или что то подобное, найти его и попробовать перед пуском "согреть".
Сам так делал на предудущей машине. Ну не хотела заводится при -30. Поэтому перед стартом грел датчик руками как мог и движек заводился не забрасывая свечей. Если этого не делал то свечи забрасывало.
Старый 25.11.2015, 11:33 #183
Сообщение от Mihail Chernetsov Посмотреть сообщение
Алмера 2013 АКПП Две зимы уже парюсь с этой фигней до -25 заводится с полоборота
как только ниже ни в какую и как только не пробовал и с нажатой педалью и без
заводится и сразу глохнет свечи выкручиваешь а с них бензин капает в эту зиму свечи поменял ничего не изменилось заказал иридиевые поставлю посмотрим как себя поведет у нас через две недели мороз обещают -30
Это проблема прошивки для АКПП.... Многие с эти мучаются.... Первым делом я-бы поехал к дилеру и попросил-бы загрузить самую последнюю заводскую, т.к. за 2 года может об этой проблеме за 2 года завод узнал и исправил... Если не поможет или откажутся, то попробовать чипануть (это, наверно, единственный раз, когда я это кому-то предлагаю), причём, возможно, что чиповщики уже знают об этой проблеме и сразу зашьют нужную либо придётся перепробовать разные...
Старый 25.11.2015, 12:59 #184
SVK
В смысле проблема прошивки АКПП??? При чем тут АКПП и залитые свечи?
Старый 25.11.2015, 13:17 #185
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
SVK
Могу предположить!
Датчик температуры предает данные в компьютер, который по заложенным в него данным (таблицам) определяет, сколько необходимо подавать топлива в момент пуска при определенных показаниях температуры и если эти данные (в компьютере) не корректные, происходит забрасывание свечей чрезмерным количеством подаваемого топлива. Вот эти данные (таблицы) и необходимо поправить (перешить), чтобы забрасывания небыло.
ИМХО
Старый 25.11.2015, 13:19 #186
AxPhor
Внимательнее читай... Там говорится о прошивке АКПП...Что такое датчик температуры и его функции я отлично знаю.
Старый 25.11.2015, 13:24 #187
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
AxPhor
Я все понимаю и не говорил про прошивку АКПП, помоему речь всетаки шла о прошивке не коробки, а бортового компа. Просто произошло недопонимание.
Старый 25.11.2015, 13:27 #188
Вот что написано... Именно про АКПП, а не БК
Старый 25.11.2015, 13:27 #189
Аватар для Mihail Chernetsov
Mihail Chernetsov на пути к лучшему
Mihail Chernetsov Mihail Chernetsov вне форума
Итак по порядку это уже третья зима масло 5W30 свечи новые масло в АКПП менял (хотя в этой коробке масло залито на весь срок эксплуатации) сначала пытался заводить не трогая педаль газа (результат 0)
потом в инструкции прочитал что если плохо заводится можно нажать педаль газа на 1/3 хода (результат 0) пробензин я уже и молчу если вчера в -22 она завелась а сегодня в -25 нет то причем бензин ( не заправлялся)
Mihail Chernetsov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:30 #190
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
Думаю лучше будет спросить уважаемого SVK о том, что он имел ввиду и тогда все встанет на свои места.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +4.
