Like Tree16Likes
Старый 10.01.2015, 16:36 #171
Аватар для Роман Колосов
Роман Колосов на пути к лучшему
Роман Колосов Роман Колосов вне форума
Посоветовали поставить иридевые или платиновые свечи( говорят заводится в любой мороз.)
3 Поставили иридивые свечи, в мороз 25 завелась как обычно, через пару тройку секунд увеличились обороты где то до 1500., паработал двигатель секунд 10 и обороты стали 700-1000 и всё окей. Видимо при заводке запрограммированы большие обороты и естественно увеличенная подача топлива , по этому свечи стандартные и забрасывало.
Теперь буду ждать ещё больших морозов, что бы убедиться в правильности решения проблемы.
Надеюсь мои опыты по решению вопроса заводки машины в холода будут полезны.
У меня тоже была такая проблема, сам поставил платиновые свечи, она стала заводиться в -37 с пол оборота, с первого раза.
Роман Колосов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.01.2015, 19:17 #172
Аватар для RUS-HORS
Поблагодарил сам:: 19
RUS-HORS на пути к лучшему
RUS-HORS RUS-HORS вне форума
Аватар для RUS-HORS
А у меня моя Альмерушка сразу заводится на зводских свечах!
RUS-HORS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.01.2015, 19:54 #173
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Позвольте, господа, поделиться тем, что было замечено у меня (хоть мкпп, но всё равно интересно). Свечи, аккумулятор - само всё собой должно быть хорошим. У меня всё это обычное, штатное, заводское, с чем и проездил почти две зимы. Морозов таких, правда, не было, но, тем не менее, через год, когда похолодало после осени, я заметил, что при заводе обороты растут до 2т в мин!!! А этого прошлой зимой, когда температура была -10... -25 НЕ БЫЛО! В данном случае я совместил решение этой проблемы с ТО1. Поменяли (по гарантии) прокладку дросселя, которая задубела и сосала воздух, поэтому датчик решал закрывать заслонку. Когда мало-мальски двигатель прогревался, прокладка приобретала эластичность, и воздух не сосало. Мне сразу сказали, что проблема распространенная. Вот вам и залитые свечи, когда воздуха мало, бензина много. Возможно? Возможно! Обороты могут плавать до поры, до времени, т.к. датчик не знает, как себя вести, когда сосёт воздух на холодном двигателе. Поменяли прокладку дросселя, всё прошло.
Старый 25.11.2015, 06:12 #174
Аватар для Mihail Chernetsov
Mihail Chernetsov на пути к лучшему
Mihail Chernetsov Mihail Chernetsov вне форума
Алмера 2013 АКПП Две зимы уже парюсь с этой фигней до -25 заводится с полоборота
как только ниже ни в какую и как только не пробовал и с нажатой педалью и без
заводится и сразу глохнет свечи выкручиваешь а с них бензин капает в эту зиму свечи поменял ничего не изменилось заказал иридиевые поставлю посмотрим как себя поведет у нас через две недели мороз обещают -30
Mihail Chernetsov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.11.2015, 07:36 #175
Сообщение от Mihail Chernetsov Посмотреть сообщение
в вашем случае не надо трогать педаль газа!
предлагаю так, стартанули, движок завелся и заглох, ждем (по честному) 1-2 минуты...крутим дальше, если заводится и глохнет, то опять стартуем через 1 минуту и так пока не будет устойчиво работать. Педаль сцепления можно при манипуляциях выжимать. Проверьте зазор на свечах (иногда это бывает критично).
Это самый элементарный совет. Двигатель просто так не может не завестись, либо не чего поджигать, либо не чем. Может топливо дрянь, конденсат, в магистрали "прихватило", образовался лед и т.д.
Старый 25.11.2015, 07:45 #176
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
У него АКПП. Есть у самого такая проблема.Стартер еле крутит. АКБ в порядке грешу на то что масло для зимы вязкое да и еще приходиться крутить трансформатор его то ни какой педалью не отключишь
Старый 25.11.2015, 07:58 #177
Аватар для Ilya Vasilev
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 140
Ilya Vasilev на пути к лучшему
Ilya Vasilev Ilya Vasilev вне форума
Авто: Nissan Almera G15 13г.в asenta
Вес репутации: 140
Датчик температуры или что то подобное, найти его и попробовать перед пуском "согреть".
Ilya Vasilev вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.11.2015, 08:00 #178
У него АКПП
ну... мне это не ведомо))
это что за зверь?
Старый 25.11.2015, 08:56 #179
это что за зверь?
Гидротрансформатор в АКПП, он же "бублик" это и насос и турбина для АКПП в одном флаконе, установлена между ДВС и коробкой и начинает крутиться вместе с двигателем, если на МКПП коробк от двигателя можно отключить выжав сцепление, то на АКПП сделать это нельзя и "бублик начинает крутиться сразу как только начинает проворачиваться мотор.
Старый 25.11.2015, 09:11 #180
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Сам красноярский, заводится в любой мороз, пока масло в АКПП не поменял, заводилась тяжело. После замены в -35 без проблем.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +4.
