Like Tree16Likes
Старый 03.05.2017, 10:58 #421
может еще что?
Еще не известно что за сигналка стоит, какой криворукий спец ставил и какие у неё глюки???
Старый 03.05.2017, 11:12 #422
Аватар для alon18
Поблагодарили: 4 раз(а)
alon18 на пути к лучшему
alon18 alon18 вне форума
Аватар для alon18
Машина 14 года. Старлайн А90. Исправно заводилась и в минус 30 с пульта. Первый раз произошло. Бензин 92 с той же заправки. 27 литров было в тот момент. Никакого ремонта с машиной не производилось.
alon18 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.05.2017, 12:45 #423
вазовская 15-ка и форд. обе МКПП, 15-ка заводилась нормально, а вот форд чудил периодически.
А у меня пятнашечка было капризничала иногда при запуске. Двигатель подхватывал со второго,а то и только с третьего раза.Диагностика неисправностей не выявляла,смена свечей и т.д. так-же ,помню,результата не дало.Короче,забил.Да и редко это было.
Старый 03.05.2017, 18:17 #424
Все симптомы того, что было на форде. как под копирку. А вот на 15-ке все было отлично. Может Леха и прав по поводу рук спеца который устанавливал сигналки. Может действительно глюк какой-нибудь. Я не помню что за сгналка была на форде, а на 15-ке стояла KGB,это так сказать дешевай аналог старлайна.
Старый 03.05.2017, 19:02 #425
Кстати,не первый раз слышу,что при запуске с сигналки бывают сбои,не зависящие от
окружающей температуры.Симптомы те же,похоже как свечи заливает.Почему именно
только с сиги глюк ,не понятно.
Старый 08.03.2018, 22:21 #426
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Друзья, всем привет!
Ничего не предвещало беды
Поехал по делам. Уезжать - а не заводится
Симптомы:
- ничего не предвещало беды
- в положение зажигание – все горит и гаснет как надо
- при попытке завести – реакций от стартера «0». Вообще!
- иммобилайзер мигает
- поверхностные танцы с бубном ни к чему не привели, но особо и не капали. От попыток завестись начал разряжаться аккумулятор
В общем, завели с толкача, на галстуке….
При перегоне до дома, все работало в штатном режиме
Припарковался. Заглушил, давай заводить
Не заводится, но появились единичные щелчки (один, максимум два) со стороны стартера
Мучить машину не стали, пошли по домам, до утра
Какие соображения?
Предохранитель?
контакт на стартере?
https://autoalmera.ru/forum/elektroo...-starter-3394/
Если контакт на стартере, там реально к ним подлезть сверху ?
смерть стартера?
Смерть замка зажигания?
Старый 08.03.2018, 22:29 #427
смерть стартера?
Похоже на то...
Старый 08.03.2018, 22:32 #428
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Похоже на то...
прям всего или только втягивающего реле?
Вот вообще не было проблем с запуском двигателя, никогда
Старый 08.03.2018, 22:35 #429
Да конечно реле в первую очередь страдает, его и нужно посмотреть, а потом делать выводы по стартеру...
Старый 08.03.2018, 22:37 #430
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
а на отошедшие контакты не похоже?
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +4.
