Старый 19.08.2014, 11:38 #131
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Фильтр тонкой очистки меняется при каждом ТО, если по хорошему. Ну или, как пишут в книгах, раз в 2 года. Если он у нас встроен, как вы говорите-грусть печаль, пинцет и холокост.
Фильтр тонкой очистки для инжекторной топливной системы.
Топливная система инжекторных двигателей более придирчива к чистоте топлива и требует не проникновения частиц крупнее 5 – 10 мкм. Если в инжекторной системе не обеспечить достаточную степень фильтрации, то со временем могут забиться сопла форсунок, что приведете к некачественному распылению топлива, а следственно не ровной работе двигателя.
Еще одним не менее важным фактором в инжекторе, является высокое давление в топливной магистрали 3 – 4 бар. Поэтому корпус фильтра должен быть выполнен из стали или других легко сплавных металлов, допускается изготовление корпуса из особо прочных пластмасс.
Фильтр тонкой очистки инжекторной топливной системы
Рис 2 – Фильтр тонкой очистки инжекторной топливной системы.
1 – Фильтрующий элемент. 2 – Корпус топливного фильтра.
Старый 19.08.2014, 12:17 #132
дык и объем у нашего встроенного то ого-го, по сравнению с привычной маленькой колбочкой с бумажной гармошкой внутри! в мануале по логану(наш лень смотреть, а логан на память помню-думаю одинаково) замена этого модуля вместе со всеми потрохами вроде 120т.км.- вполне обоснованный срок, до такого пробега гарантированно доездит и топливный насос, а потом не грех заменить все и сразу, вместе с фильтром и т.д. на логане, кстати, проехал 130т.км.-фильтр этот не менял, да и не грязный он был (там корпус полупрозрачный- грязь бы я увидел)
на худой конец-берем трубочки на модульном насосе переставляем мимо этого фильтра, далее каким-нибудь способом (можно вообще шланг разрезать и хомутами затянуть, ну или шланги от старого логана найти, когда еще фильтр был под баком) врезаем привычный фильтр под бак- и можно весь модуль уже не менять (это я фантазировал с логаном, только так и не воплотил-продал)
Старый 19.08.2014, 12:19 #133
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
иван, ок, пойдет.
Старый 19.08.2014, 12:24 #134
Получается, что в топливном модуле стоит два фильтра!
именно так. первый фильтр-это банальная мелкая сеточка.
а второй, после насоса- в модуле бензонасоса.
Старый 25.08.2014, 16:50 #135
Аватар для Георгий 26
Поблагодарил сам:: 28
Георгий 26 на пути к лучшему
Георгий 26 Георгий 26 вне форума
на какой скорости можно переключаться на пятую? я переключаю на 80-90 км/ч,знакомый у которого гранта сказал,что я переключаюсь рано ,и у меня стуканет двигатель...
Георгий 26 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.08.2014, 16:55 #136
Аватар для Golitsyn
Поблагодарил сам:: 83
Поблагодарили: 46 раз(а)
Golitsyn Golitsyn вне форума
Аватар для Golitsyn
Сообщение от Георгий 26 Посмотреть сообщение
Для снижения коэффициента трения в моторе используется принудительная система смазки: масляный насос создает необходимое давление и масло по многочисленным масляным каналам подается ко всем трущимся парам. Таким образом между трущимися парами всегда присутствует масляная пленка, так называемый «масляный клин». Нормальное давление масла, обеспечивающее хорошую смазку, обычно достигается при оборотах коленвала около 1200 об./мин. и выше.
В общем переключай когда хочешь - главное, что бы двигатель не работал в "натяг" - т. е. длительное время ниже 1200 об. И не слушай таких знакомых )
Старый 25.08.2014, 17:24 #137
80-90 км/ч на пятой это примерно 2000-2300 оборотов...
Старый 25.08.2014, 17:31 #138
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Сообщение от Golitsyn Посмотреть сообщение
Я, лично, на всех машинах переключаюсь не ранее 90 км/ч (ок. 3000 об/мин), учитываю дорожные условия и соблюдаю условие из цитаты.
Старый 25.08.2014, 18:57 #139
Вес репутации: 197
Вес репутации: 197
Всё зависит от двигателя ( тяговитость / обороты ) . На Вазах обычно после 2000 об/мин , на Альмере после 2500 ( кроме 1 , 2 передачи , там ещё меньше , т.к. те вообще короткие ) .
Старый 26.08.2014, 17:57 #140
Аватар для fedor101
fedor101 на пути к лучшему
fedor101 fedor101 вне форума
Аватар для fedor101
Нифига вы даёте. )) Я на альмере на 5 переключаюсь при скорости 48-50. Если прямая дорога и нет необходимости резко ускоряться. А так и на второй можно до 80 крутить. ))
3я скорость 30, 4я скорость 40, пятая скорость 50, как то так.
fedor101 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +4.
