Старый 19.08.2014, 11:25 #1
Аватар для АLЕКСЕЙ
Поблагодарили: 33 раз(а)
АLЕКСЕЙ на пути к лучшему
АLЕКСЕЙ АLЕКСЕЙ вне форума
Аватар для АLЕКСЕЙ
Че-та я вааще запутался. В мануале написано, что для грубой очистки топлива на ВХОДЕ топливного насоса установлен сетчатый фильтр. И от насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру, который предназначен для очистки топлива от механических примесей с тонкостью очистки до 10 мкм. Получается, что в топливном модуле стоит два фильтра! Или я че-та не так читаю
Старый 19.08.2014, 12:24 #2
именно так. первый фильтр-это банальная мелкая сеточка.
а второй, после насоса- в модуле бензонасоса.
Старый 19.08.2014, 11:38 #3
Аватар для Bazoozoo
Поблагодарил сам:: 64
Bazoozoo Bazoozoo вне форума
Аватар для Bazoozoo
Авто: Almera, Tekna, AT
Фильтр тонкой очистки меняется при каждом ТО, если по хорошему. Ну или, как пишут в книгах, раз в 2 года. Если он у нас встроен, как вы говорите-грусть печаль, пинцет и холокост.
Фильтр тонкой очистки для инжекторной топливной системы.
Топливная система инжекторных двигателей более придирчива к чистоте топлива и требует не проникновения частиц крупнее 5 – 10 мкм. Если в инжекторной системе не обеспечить достаточную степень фильтрации, то со временем могут забиться сопла форсунок, что приведете к некачественному распылению топлива, а следственно не ровной работе двигателя.
Еще одним не менее важным фактором в инжекторе, является высокое давление в топливной магистрали 3 – 4 бар. Поэтому корпус фильтра должен быть выполнен из стали или других легко сплавных металлов, допускается изготовление корпуса из особо прочных пластмасс.
Фильтр тонкой очистки инжекторной топливной системы
Рис 2 – Фильтр тонкой очистки инжекторной топливной системы.
1 – Фильтрующий элемент. 2 – Корпус топливного фильтра.
Старый 19.08.2014, 12:17 #4
дык и объем у нашего встроенного то ого-го, по сравнению с привычной маленькой колбочкой с бумажной гармошкой внутри! в мануале по логану(наш лень смотреть, а логан на память помню-думаю одинаково) замена этого модуля вместе со всеми потрохами вроде 120т.км.- вполне обоснованный срок, до такого пробега гарантированно доездит и топливный насос, а потом не грех заменить все и сразу, вместе с фильтром и т.д. на логане, кстати, проехал 130т.км.-фильтр этот не менял, да и не грязный он был (там корпус полупрозрачный- грязь бы я увидел)
на худой конец-берем трубочки на модульном насосе переставляем мимо этого фильтра, далее каким-нибудь способом (можно вообще шланг разрезать и хомутами затянуть, ну или шланги от старого логана найти, когда еще фильтр был под баком) врезаем привычный фильтр под бак- и можно весь модуль уже не менять (это я фантазировал с логаном, только так и не воплотил-продал)
Старый 19.08.2014, 12:19 #5
Аватар для Bazoozoo
Аватар для Bazoozoo
иван, ок, пойдет.
Старый 25.08.2014, 16:50 #6
Аватар для Георгий 26
Поблагодарил сам:: 28
Георгий 26 на пути к лучшему
Георгий 26 Георгий 26 вне форума
на какой скорости можно переключаться на пятую? я переключаю на 80-90 км/ч,знакомый у которого гранта сказал,что я переключаюсь рано ,и у меня стуканет двигатель...
Георгий 26 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.08.2014, 16:55 #7
Аватар для Golitsyn
Поблагодарил сам:: 83
Поблагодарили: 46 раз(а)
Golitsyn Golitsyn вне форума
Аватар для Golitsyn
Сообщение от Георгий 26 Посмотреть сообщение
Для снижения коэффициента трения в моторе используется принудительная система смазки: масляный насос создает необходимое давление и масло по многочисленным масляным каналам подается ко всем трущимся парам. Таким образом между трущимися парами всегда присутствует масляная пленка, так называемый «масляный клин». Нормальное давление масла, обеспечивающее хорошую смазку, обычно достигается при оборотах коленвала около 1200 об./мин. и выше.
В общем переключай когда хочешь - главное, что бы двигатель не работал в "натяг" - т. е. длительное время ниже 1200 об. И не слушай таких знакомых )
Старый 25.08.2014, 17:31 #8
Аватар для Роман Игоревич
Поблагодарил сам:: 127
Поблагодарили: 113 раз(а)
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Сообщение от Golitsyn Посмотреть сообщение
Я, лично, на всех машинах переключаюсь не ранее 90 км/ч (ок. 3000 об/мин), учитываю дорожные условия и соблюдаю условие из цитаты.
Старый 25.08.2014, 17:24 #9
80-90 км/ч на пятой это примерно 2000-2300 оборотов...
Старый 25.08.2014, 18:57 #10
Всё зависит от двигателя ( тяговитость / обороты ) . На Вазах обычно после 2000 об/мин , на Альмере после 2500 ( кроме 1 , 2 передачи , там ещё меньше , т.к. те вообще короткие ) .
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +4.
