Like Tree44Likes
Старый 15.09.2014, 12:35 #621
Аватар для akm176
Поблагодарили: 89 раз(а)
akm176 akm176 вне форума
Аватар для akm176
Тем самым показывая скорость ближе к реальной, т.к. на штатной он врёт ещё больше.....
о чём и речь
Колесо большего размера за один оборот пройдет большее расстояние, значит фактическая скорость при тех же показаниях спидометра будет выше, а так как изначально спидометр завышает, то эта погрешность уменьшится с увеличением размера колеса...
Сообщение от Юрий34 Посмотреть сообщение
Больше должен быть и расход топлива
Если он и будет больше, в пределах погрешности расчётов...
На предыдущей машине моей был штатный размер 185/65...купил я её на резине 205/65...отъездил сезон и поставил 195/65...за всё время (80тыс км и 3 года) разницы в динамике, расходе и тд выявлено не было...проблем с подвеской тоже...
Старый 15.09.2014, 12:38 #622
мне больше интереснее разница в динамике и расходе топлива
бОльший расход (если он и есть) компенсируется тем, что на 195 вы проедете больше км ( по спидометру), т.е. вы его не заметите.. Я не заметил разницы....
Старый 15.09.2014, 12:43 #623
а разве не наоборот? оно же больше диаметром, значит прокатится это же расстояние с меньшим количеством оборотов колеса-значит на одометре меньшее количество пробега будет.
но только погрешность будет не настолько большая, чтобы ее как то заметить на практике.
Старый 15.09.2014, 12:50 #624
Аватар для akm176
Аватар для akm176
Между 185/65 и 195/65 разница очень небольшая...изменения показателей без специальной аппаратуры заметить нереально...
Старый 15.09.2014, 12:52 #625
это понятно, но, чисто теоретически...
Старый 15.09.2014, 12:56 #626
Аватар для Юрий34
Поблагодарили: 4 раз(а)
Юрий34 на пути к лучшему
Юрий34 Юрий34 вне форума
Аватар для Юрий34
Авто: Ниссан Алмера
Есть ещё один вопрос про грузоподьемность у алмеры заводские данные это 92, при полной массе автор 1650 кг считаю это значение сильно завышенным. Считаем: 1650*1.3(обычно дают запас около 30%):4=536,3кг на колесо, т.е. вполне хватает резины с индексом 88 (560кг) она будет мягче и комфортнее. Может я и не прав но думаю так.
Юрий34 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.09.2014, 13:00 #627
Аватар для akm176
Аватар для akm176
И вероятность погнуть диск и словить грыжу тоже выше...
Старый 15.09.2014, 13:16 #628
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
У нас масса авто 1270 кг
Старый 15.09.2014, 13:33 #629
Аватар для Юрий34
Аватар для Юрий34
Авто: Ниссан Алмера
Считается по полной массе, т.е. с грузом и пассажирами 1650 кг для автомата и 1600 для механики
Старый 15.09.2014, 13:43 #630
Механика 1620 . О чём разговор ? Льёте из пустого в порожнее . Незначительные изменения , незначительные последствия .
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +4.
