Like Tree17Likes
Старый 23.10.2015, 16:42 #451
Аватар для Александровский
Поблагодарил сам:: 36
Вес репутации: 143
Авто: Альмера 2014, АКПП
Вес репутации: 143
Приветствую! Как эти диски зарекомендовали себя в эксплуатации?
Старый 23.10.2015, 16:55 #452
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Andy
для автомобиля следует соблюдать указанные заводом-изготовителем допустимые параметры, особенно — вылет, так как при установке колёс с неправильно подобранным вылетом плечо обката может сильно измениться, что весьма существенно сказывается на управляемости и безопасности автомобиля, а также на долговечности его деталей.
Например, при установке колёс с нулевым или отрицательным вылетом при предусмотренном с завода положительном (к примеру, слишком широких) плоскость вращения колеса сдвигается наружу от не меняющейся при этом оси поворота колеса, и плечо обката может приобрести излишне большое положительное значение — руль при этом начинает «рваться из рук» на каждой неровности дороги, усилие на нём при парковке превышает все допустимые величины (из-за увеличения плеча рычага по сравнению со штатным вылетом), а износ ступичных подшипников и других компонентов подвески существенно увеличивается.
Старый 24.10.2015, 00:21 #453
Так плечо обката ещё зависит и от радиуса колеса (диск с шиной).
Думал разобраться как компенсировать это увеличение радиуса изменением ылета, но была не судьба. А диски я уже купил. Будем теперь посмотреть результаты натурных испытаний.
Старый 24.10.2015, 09:33 #454
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Вопрос
Ну подожди, если у тебя диск не превышает регламентированных заводом размеров (А конкретно вылета) то проблем думаю не должно возникнуть. На обкатку влияет по моему только ВЫЛЕТ, конечно может что-то и забыл, но радиус как будто не должен. Пятно контакта изменится при увеличении вылета, что и скажется на ощущениях при рулежке.
Старый 25.10.2015, 01:07 #455
И (или) радиуса. Ведь плечо обката смотрится на стыке колеса с грунтом, где сходятся оси амортизатора (ты её называешь осью поворота вроде) и плоскость вращения колеса.
Добавлено через 54 секунды
Плечо обката это расстояние, измеренное на уровне поверхности земли между плоскостями вращения колеса и осью его поворота.
Как раз определение из литературы, тогда читал - скопировал.
Старый 25.10.2015, 07:48 #456
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Andy
Слушай, ну тогда как говорится "будем посмотреть", расскажи только про ощущения руля, не забудь.
Старый 28.10.2015, 22:25 #457
Поставил хэнкук винтер ай-пайк, 205/65 R15. Остались от предыдущей машины. Ощущения отличные, +25 к скорости и +50 к управлению. Арки по прежнему пустые.
Рывки руля надо будет проверять, ибо они не везде заметны.
Старый 28.10.2015, 23:01 #458
Вес репутации: 215
Вес репутации: 215
Andy
Ясно все.
Старый 21.11.2015, 19:14 #459
Аватар для yzzi
yzzi на пути к лучшему
yzzi yzzi вне форума
Аватар для yzzi
Совсем запутался, подскажите вот такие подойдут? Tech Line 534 BD 5,5x15/4x100 ЕТ45 D60,1
yzzi вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.11.2015, 20:35 #460
Сообщение от yzzi Посмотреть сообщение
5,5 узко, надо 6
ЕТ45 мало, д.б. ЕТ50
Рывков нет, совсем. Ездить стало явно мягче, думаю за счёт увеличения надутой части колёс.
диски, выбор дисков
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +4.
