Like Tree17Likes
Старый 14.04.2015, 10:22 #441
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Что-то вы с SVK мудрите...спидометр наоборот , при большем радиусе колеса, занижает показания скорости....Скорость больше, а частота вращения меньше
Ну так вы повнимательнее читайте что пишут люди.
На штатных покрышках спидометр существенно завышает скорость, то есть едешь 80 а показывает 85-87.
Установив резину 205/65 большего размера показания спидометра пришли в норму, то есть завышение нет, а следовательно колеса бОльшего диаметра снижают показания спидометра, о чем вы собственно и написали.
Да кстати, отсюда можно сделать вывод, что 15ые колеса с резиной 205/65 Альке подходят больше чем заводской вариант
Старый 14.04.2015, 10:33 #442
Вес репутации: 216
Вес репутации: 216
Откуда такие познания в скорости на Альмере. Видимо на автовазе сидят полные диб....ы по вашему???? На GPS замеряю, стоит штатный размер колес 185/65 р15, скорость при 100 км час по GPS показывает 94-96 км час. Определял по 2 навигаторам.
Старый 14.04.2015, 10:46 #443
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 151
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 151
Так
Albertych
про тоже и написал.
Старый 14.04.2015, 13:47 #444
И что вы вашей тирадой пытались объяснить-доказать???
Я хз какие там дебилы сидят на какой то автобазе - полные или худые, но вы сами полностью подтвердили мои слова по показаниям спидометра на стоковой резине
По внимательнее читайте и все ок будет...
Добавлено через 7 минут
Да и собственно не важно что где занижает что где завышает, главное что спидометр стал правильно показывать скорость! А это произошло с увеличением диаметра колес, делайте отсюда выводы
Добавлено через 7 секунд
Вот ссылка на шинный калькулятор где четко понятно, что 205/65 по сравнению с 185/65 занижает скорость по спидометру на 4 процента. Вот собственно и все
http://www.kolesa-darom.ru/penza/shiny/kalkulator/
Старый 14.04.2015, 18:53 #445
Аватар для D-Rider
Поблагодарил сам:: 98
Поблагодарили: 63 раз(а)
Вес репутации: 151
D-Rider скоро придёт к известности
D-Rider D-Rider вне форума
Аватар для D-Rider
Авто: Almera Comfort A-CC механика тёмно-синяя
Вес репутации: 151
хорошо смотрятся диски. Особенно ободок серебристый. Чем то напоминает старину....там, если помнишь, только на покрышки наносили белый кант
ну, насколько я помню, белый кант красили как раз на дисках (сам лично в детстве на УАЗ-452Д красил )
а для покрышек продавали такие кольца из резины белого цвета, их надо было устанавливать между диском и бортом шины.
диски, на мой взгляд, смотрятся действительно неплохо и придают Алмере серьёзность и даже некоторую агрессивность, скрадывая размер колес (на недостаточность которого сетуют многие форумчане)
D-Rider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.06.2015, 22:51 #446
Тоже подумываю о дисках. Машина черная.
Думаю что-то типа такого, в родном размере R15 - König SK80 6x15 4x100 ET50 DIA60.1
Примерка в Фотошопе:
Старый 21.06.2015, 00:37 #447
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Если честно,на колпаки очень похоже. имхо
Старый 21.06.2015, 00:51 #448
Так с них китайцы колпаки и делают, все правильно. Типа закос под литье.
Это из разряда "Киа Спектра подъехала поближе - оказался Jaguar X-Type"
Старый 22.06.2015, 08:48 #449
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Смотрятся они конечно шикарно, но мыть такие просто беда.
Старый 06.07.2015, 00:53 #450
Задам свой скромный вопрос про вылет диска и плечо обката. Кто что знает? Вылет штатный 50 мм для диска 15 на 6. Ясное дело, хочется шины 205/65 15. Радиус увеличится на 13 мм. Вылет можно оставить тот же, а что вот с плечом обката? Плечо обката это расстояние, измеренное на уровне поверхности земли между плоскостями вращения колеса и осью его поворота.
Существуют какие-либо алгоритмы решения?
диски, выбор дисков
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +4.
