Закрытая тема
Старый 17.11.2013, 20:06 #21
Передние "два пассажира" сидят посередине между передними и задними колесами. Мотор - да. Но производитель не рассматривает каждый конкретный случай, а видимо берет наихудший (наиболее нагруженный) вариант. Видимо зад в Алмере тяжелее при этом...
Slava вне форума
Старый 17.11.2013, 20:14 #22
Аватар для wishurhere
Поблагодарил сам:: 126
Поблагодарили: 96 раз(а)
на шиномонтаже без всяких подсказок выставили 2,2 на все четыре, сказали так надо,
по докам: 2,0 - перед, 2,2 - зад
wishurhere вне форума
Старый 17.11.2013, 20:29 #23
Все эти параметры рассчитываются из полной массы за груженого,снаряженного, автомобиля, 5 человек и груз в багажнике,то есть тут есть место для манёвра,к примеру ели я езжу один,на хрена мне зад качать больше чем перед?
Бывалый вне форума
Старый 17.11.2013, 20:33 #24
чем чревато это если так будет?
Slava вне форума
Старый 17.11.2013, 20:36 #25
пиши по русски
Бывалый вне форума
Старый 17.11.2013, 20:37 #26
На водительской стойке приклеена бумажка на всех иномарках, где сказано как надо качать Вроде 2 вперёд 2,2 назад
SVK вне форума
Старый 17.11.2013, 20:38 #27
Что будет, если, например, сзади давление выше, а он (зад)) легче ? (так пойдет?)
Slava вне форума
Старый 17.11.2013, 20:53 #28
производитель даёт направления,он не может всю стойку обклеить вариантами ,типа если водитель и пассажир с едят друг за другом то давления с этой стороны должно быть выше,если зад накачен сильней чем перед то при резком торможении ,особенно на снегу его заносит или может развернуть
Бывалый вне форума
Старый 17.11.2013, 20:54 #29
для легковых давление вроде бы одинаковое, да грузовых может быть разным,
вывод напрашивается
Старый 17.11.2013, 21:00 #30
да понятно что в начале перед всегда тормозит ,потом зад схватывает ,но вот если зад пустой да ещё больше накачен ,вот тут то вывод напрашивается ????????????
Бывалый вне форума
Закрытая тема
Метки на шинах tiger960 Диски и шины 25 11.01.2017 20:59
Направление протектора на родных шинах tiger960 Диски и шины 10 01.04.2016 15:02
Под какое место ставить домкрат? muchachos Общие вопросы эксплуатации 8 22.08.2014 20:45
Новый Renault Logan: бестселлером быть Бот Новостей Новости 3 24.04.2014 00:04
Какое масло заливать на Almera serqey2012 Топливо и эксплуатационные жидкости 146 16.04.2014 20:17
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +4.
