Старый 09.09.2014, 09:34 #1
Аватар для Killin
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Дабы усилить раз и на всегда , "+" надо бросать прям с акума ...И заворачивать прям на массу ...Только в этом случае мы получим реальное короткое замыкание ...А в выше описанных примерах возможны варианты .
А металлический болт - это , скорее всего антенна , а не масса...
Старый 09.09.2014, 12:54 #2
Вроде уже не раз объясняли .
Старый 18.09.2014, 15:33 #3
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Привет собратья по альмере)). Как и многие из нас я не собираюсь греть карманы оффдиллера и устанавливаю 2 диновую магнитолку самостоятельно. Все прекрасно шло до момента примерки магнитолы в рамку автомобиля....и вот тут меня ждала засада. Магнитола у меня самая простая и дешевая - мистери МДД-7005, подобную устанавливаю уже люди в альмеру и отписывались тут что все ок. У меня не умещается магнитола без съемной рамки в рамку автомобиля... причем по высоте, а по ширине зазоры миллиметров по пять с каждой стороны. Либо у меня не стандартная рамка на панели автомобиля либо люди ставившие 23 диновы мистери умолчали об этом, либо я в лыжи обутый.....
Если не трудно напишите кто ставил в альмеру 2дин мистери как она у вас поместилась в рамку автомобиля, заранее всем спасибо))
Старый 18.09.2014, 15:47 #4
мистери МДД-7005,
У меня вроде такая же .. была. (без CD привода, на USB, и SD карте, без ТВ тюнера, с изменяемым цветом кнопок????).
Мне снизу подпиливали. Имеется ввиду посадочная ниша на центральной консоли. И поставили без декоративной рамки магнитолы. Она в нашем с тобой случае "лишняя деталь". По бокам магнитолы остались зазоры, где-то 5 мм., но если в упор не присматриваться, то их и не видно. Магнитола закрепилась в штатные 4 самореза с головками под "торкс".
Старый 18.09.2014, 16:15 #5
Спасибо за оперативную информацию))) А то я уж грешить стал на нестандартную рамку у меня))), интересно у другие 2 дин магнитолы (не мистори) тоже устанавливали с "подпиливанием"??? Или только мистери отличились нестандартным размером.
Старый 22.09.2014, 05:24 #6
Вот, буквально пару часов назад нашел свою ласточку в сети.
фото автосалона, куда сдал в трейд-ин.
http://tatarstan-resp.irr.ru/cars/pa...404947474.html
P.S. На фото выглядит ужасней, чем на самом деле (магнитола в нише имеется ввиду).
Старый 23.09.2014, 21:10 #7
Аватар для volodya
Поблагодарили: 154 раз(а)
Вес репутации: 181
volodya volodya вне форума
Аватар для volodya
Вес репутации: 181
...НЕТ В СЕТИ ФОТОГРАФИЙ
Добавлено через 6 минут
Сообщение от енакентий Посмотреть сообщение
звук как, звук ничего примечательного и ничего сверх естественного, стоят штатные колонки. при установке влезла, не без проблем, но влезла(провода мешались), зазоров нет никаких. вайфай свисток в комплекте был, припорковался возле подъезда и качай по вифи че хочешь.игр не каких не ставил. ОГромный плюс это установка приложений и берите не ниже 4 дроид версию. на передней панели, слот для двух сд карт на 32 гига поддержкой каждая, я поставил на 16 закинул фильмов и смотрю во время простоя. тв так и не смотрел ниразу.
ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО ЦИФРЫ НЕ ПОМНЮ И ФИРМА НЕ УКАЗАНА. ИСКАЛ В МОСКВЕ-НЕ НАШЕЛ СРАЗУ..ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ
Старый 18.09.2014, 15:55 #8
Как примерял ?
Старый 18.09.2014, 16:35 #9
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Дай размеры магнитолы в студию.
Старый 18.09.2014, 19:30 #10
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
17,8 см - ширина, 10,0 см - высота, 15,3 см - глубина. И нет проблем.
Больше этих цифр ваша магнитола 2ДИНовая - будете что-то подпиливать, полностью не сядет "внутрь" магнитола и т.д.
Моя с такими размерами села так плотно, что никакого зазора не осталось. С трудом залезла.
Более того, очень сильно мешают провода, если в глубину магнитола большая (более 15,3) - и если у вас с тыла магнитолы предусмотрены: антенны для ТВ и GPS, провод на Айфон или Айпад, само-собой радиоантеннаи ISO, USB-вход... Вот эти вот кучи проводов очень трудно развести по сторонам и магнитола упирается на на них и дальше не идет вглубь панели (там в центре какое утолщение-планка)
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +4.
