Старый 09.09.2014, 05:10 #721
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
Друзья, подскажите, что я заморочился.
Антенна у нас пассивная, так вроде? Человеку вон, на 40-вых страницах этой темы на АвтоВАЗЕ не прикрутили крепеж антенны на крышу, и антенна, есстественно, тоже не была прикреплена.... Он потом поставил этот крепеж-плату на крышу, и из салона, под обшивкой просто 1 провод завернул гайкой на металлический болт! На фото - там явно металлический болт. Это "масса".
Так зачем тогда два провода в антенном кабеле? Если основная идет наверх и крепится на крышу, то вторая? Как бы "плюс" антенны... где она?
У меня с адаптера Нисаановского к магнитоле идет та синяя проводка рядом с толстым черным антенны и прямо в разъем магнитолы заходит, и с верхнего ряда (двухрядный ISO разъем) - выходит синий, но уже с белой полосой... и болтается....
Зачем он нужен? Написано Amplifier control wire. Провод контроля усилителя....
Знатоки напишут, он для активной антенны...
Может он чтобы его в плюс соединить? И штатная антенна станет активной
Или бред?
Старый 09.09.2014, 09:34 #722
Аватар для Killin
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Дабы усилить раз и на всегда , "+" надо бросать прям с акума ...И заворачивать прям на массу ...Только в этом случае мы получим реальное короткое замыкание ...А в выше описанных примерах возможны варианты .
А металлический болт - это , скорее всего антенна , а не масса...
Старый 09.09.2014, 09:43 #723
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Нет, это не масса.. Это и есть антенна... А масса к корпусу авто прикручивается...
Старый 09.09.2014, 11:27 #724
тут нет никаких сомнений-это металлический болт.
Это "масса".
а вот тут немножко не так. вокруг этого металлического болта присутствует куча пластмассы, т.е. контакта с кузовом нет. это и есть стержень антенны.
один провод- непосредственно сердечник, крепится к стержню антенны.
второй провод-оплетка, еще экраном можно назвать- чтобы на пути от стержня антенны до магнитолы защитить проводок от наведенных помех извне (коих в авто хватает с избытком, как бы не боролись с ними производители)
а если кто и впрямь так захочет сделать?
а этот проводок используют именно для контроля усилителя (ну или еще чего такого, которое нужно в работе совместно с магнитолой, т.е. при включении магнитолы на этом проводке появляется +12В, которые можно использовать как команду для включения другого оборудования (именно как управляющий, как силовой упаси Бог)
Или бред?
или да. (заметьте, не я это предложил )
Старый 09.09.2014, 12:54 #725
Вроде уже не раз объясняли .
Старый 18.09.2014, 15:33 #726
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Привет собратья по альмере)). Как и многие из нас я не собираюсь греть карманы оффдиллера и устанавливаю 2 диновую магнитолку самостоятельно. Все прекрасно шло до момента примерки магнитолы в рамку автомобиля....и вот тут меня ждала засада. Магнитола у меня самая простая и дешевая - мистери МДД-7005, подобную устанавливаю уже люди в альмеру и отписывались тут что все ок. У меня не умещается магнитола без съемной рамки в рамку автомобиля... причем по высоте, а по ширине зазоры миллиметров по пять с каждой стороны. Либо у меня не стандартная рамка на панели автомобиля либо люди ставившие 23 диновы мистери умолчали об этом, либо я в лыжи обутый.....
Если не трудно напишите кто ставил в альмеру 2дин мистери как она у вас поместилась в рамку автомобиля, заранее всем спасибо))
Старый 18.09.2014, 15:47 #727
мистери МДД-7005,
У меня вроде такая же .. была. (без CD привода, на USB, и SD карте, без ТВ тюнера, с изменяемым цветом кнопок????).
Мне снизу подпиливали. Имеется ввиду посадочная ниша на центральной консоли. И поставили без декоративной рамки магнитолы. Она в нашем с тобой случае "лишняя деталь". По бокам магнитолы остались зазоры, где-то 5 мм., но если в упор не присматриваться, то их и не видно. Магнитола закрепилась в штатные 4 самореза с головками под "торкс".
Старый 18.09.2014, 15:55 #728
Как примерял ?
Старый 18.09.2014, 16:15 #729
Спасибо за оперативную информацию))) А то я уж грешить стал на нестандартную рамку у меня))), интересно у другие 2 дин магнитолы (не мистори) тоже устанавливали с "подпиливанием"??? Или только мистери отличились нестандартным размером.
Старый 18.09.2014, 16:35 #730
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Дай размеры магнитолы в студию.
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +4.
