| | #731 | |||
| Наш человек | 17,8 см - ширина, 10,0 см - высота, 15,3 см - глубина. И нет проблем. Больше этих цифр ваша магнитола 2ДИНовая - будете что-то подпиливать, полностью не сядет "внутрь" магнитола и т.д. Моя с такими размерами села так плотно, что никакого зазора не осталось. С трудом залезла. Более того, очень сильно мешают провода, если в глубину магнитола большая (более 15,3) - и если у вас с тыла магнитолы предусмотрены: антенны для ТВ и GPS, провод на Айфон или Айпад, само-собой радиоантеннаи ISO, USB-вход... Вот эти вот кучи проводов очень трудно развести по сторонам и магнитола упирается на на них и дальше не идет вглубь панели (там в центре какое утолщение-планка) | |||
| | #732 | |||
| Хороший человек | Размеры магнитолы по данным производителя 178 на 100 на 150 мм. Сам не измерял, но она получается милиметра на 2 или 3 больше по высоте и на 5мм меньше по ширине с каждой сторны. Вот и думаю как выйти из этого положения. Магнитола понравилась и звуком и функциями, а особенно ценой))) | |||
| | #733 | |||
Лучше пионер взять!
| | #734 | |||
| Хороший человек | Цитата:
| | #735 | |||
| Наш человек | Цитата:
Может вам стандартно припечатали размеры в описании, а на самом деле у вас 170х105? Если обратно сдать невозможно Мистери или продать в авито,то я на вашем месте все таки подпилил бы верх этой фальш-хромовой накладки. Но очень аккуратно и ровно. И наклеил бы на спиленную грань маделин. Если что, новая оригинальная крышка-кластер стоит 2,700 рублей. В разборках дешевле | |||
| | #736 | |||
| | #737 | |||
| | #738 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #739 | |||
| Наш человек | У меня тоже недорогая магнитола мистери стоит, нормально работает.
__________________ | |||
| | #740 | |||
| Интересный собеседник | У меня год с лишним проработала (до продажи). Скажете, 1 год мало? Но пробег 40 тыс.км. При этом, сколько было включений стартера (скачков напряжения).... И самая первая МР3 магнитола ( в 2002 году) была Мистери, 5 лет отпахала до продажи машины, прошла около 130 тыс.км..... | |||
