Старый 23.11.2014, 19:06 #911
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Поставил активную антену, всё равно каналы шипят, может не так поставил. Или что не так сделал?
http://www.proekat.ru/
Старый 23.11.2014, 21:45 #912
Я вообще не верю в активные антенны, которые на рынке продаются.... Она ведь по логике и шум усиливает. Она имеет смысл, когда кабель очень длинный и нужно скомпенсировать затухание (для авто неактуально), в случае неуверенного приёма не вижу смысла.... Нет у неё избирательности как в самом приёмнике... Сама антенна должна быть хорошая и приёмник...
Старый 09.12.2014, 13:15 #913
Аватар для vedmed
Поблагодарили: 22 раз(а)
Вес репутации: 157
vedmed vedmed вне форума
Аватар для vedmed
Авто: F-BCC
Вес репутации: 157
На медни смотрел передачу , рекламировали КИА.
Заинтересовало наличие управления магнитолой на руле. В Альмере такого нет.
На дилере подобной опции тоже нет.
Жаль...
Киа и хундай - одна контора, в солярисе тоже "мультируль".
Но оно и стоит тыщ на сто больше)
Старый 09.12.2014, 13:19 #914
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
http://ru.aliexpress.com/item/IR-Ste...593245691.html
Решение пульта на руль, при условии, что магнитола сама имеет пульт д/у.
Старый 09.12.2014, 13:42 #915
Хреново эта вещь работает.... ИК-лучи не очень охотно в магнитолу из разных положений руля летят....
Старый 09.12.2014, 13:47 #916
Стоит у знакомого. Без проблем. Траблы начинаются при слабой батарейке, заряда которой хватает на пол года - год, в зависимости от качества оной и вашего рукоблудства
Старый 09.12.2014, 13:47 #917
Аватар для awgustyn
Поблагодарили: 4 раз(а)
awgustyn на пути к лучшему
awgustyn awgustyn вне форума
Аватар для awgustyn
Я просто надел кожаные перчатки, пальцы не стало резать о край панели, и панель легко отстегнулась.
awgustyn вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.12.2014, 16:39 #918
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
sergeymg007, этот девайс используется на Альмере?
Старый 09.12.2014, 16:49 #919
Нет, на Пассате4, а разница какая? Мафон Сони стоит 1дин. Машина тоже, скажу вам, не маленькая по салону. Спицы руля похожи на наши. Стоит пульт на левой стороне руля под спицей. Светодиод пульта направлен в сторону магнитолы. Нормально работает, да и смотрится не колхозно. Типа как блютуз-гарнитура в ухе :) Вроде и солидно, а вроде и на $#р не надо. Но удобно!
Старый 09.12.2014, 17:08 #920
Я вообще не представляю как можно его направить на магнитолу... там-же плосксоти разные... А работает только в одном положении руля у него7???
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +4.
