Старый 22.08.2014, 08:19 #701
Аватар для Killin
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Антенна если штатная , то синий провод переходника остаётся сувениром ! А если антенна ставится активная , то этот провод питания (+).С головы он синий с белой полосой !Так же его на включение усилителя можно бросить .
Старый 22.08.2014, 11:04 #702
Вот я то-же к этому склоняюсь.. На корпус не надо.. сожжёте ещё что-нить...
Блин, сколько мы ещё будем этот вопрос обсуждать?? Надо его в самой первой теме жирно закрепить....
Старый 22.08.2014, 12:55 #703
Killin,
SVK,
вот сейчас еще раз посмотрел на этот переходник- синий провод идет из проводки авто! т.е. проводка ниссановская по ходу немного унифицирована с моделями, имеющими активную антенну или что- то в этом роде. в нашем случае действительно можно его никуда не подсоединять.
Старый 22.08.2014, 13:01 #704
от именно, с головы, с головного устройства тобишь, а вопрос то про антенный переходник! коли у человека в принципе возник вопрос про провода в антенном переходнике, не путайте его еще больше, ему и так трудно
А не путает-ли человек?? может и нет там никакого провода???
Старый 22.08.2014, 13:09 #705
не, не путает. провод есть . пардоньте, успел свое сообщение отредактировать
как видно, проводок этот выходит из из проводки авто, а в магнитолу втыкается обычный штеккер
Старый 22.08.2014, 17:17 #706
аааа... дак он из машины идёт.... Откусить и забыть
Старый 26.08.2014, 18:35 #707
Аватар для Golitsyn
Поблагодарил сам:: 83
Поблагодарили: 46 раз(а)
Golitsyn Golitsyn вне форума
Аватар для Golitsyn
Поставил магнитолу.)
Из инструмента понадобиться отвертка под "звездочку". Магнитола (как и все авто ) бюджетный вариант. Дополнительно купил переходник с магнитолы на разъем Алмеры (250р.), штекер на антенну(50р.).
1. Так снимать всю панель. Снимается тяжело - тянуть сильно и медленно.
Куда делись картинки?
Вчера обнаружил бесхозный провод с переходника антенны, вот думаю - стоит ли его куда прикручивать?
вот этот синий проводок нужно куда нибудь прикручивать?
Добавлено через 46 секунд
Пардон. только что прочитал ))
Старый 01.09.2014, 19:08 #708
Аватар для Friend
Friend на пути к лучшему
Friend Friend вне форума
Аватар для Friend
По умолчанию Нужна помощь
на днях приобрел автомобиль и магнитолу с салона брать не захотел, сейчас не могу подобрать. Не могли бы подсказать какие габариты должны быть у магнитолы 2 din, чтобы дополнительно не покупать к ней рамку? заранее спасибо
Friend вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.09.2014, 19:22 #709
Аватар для Killin
Аватар для Killin
Берём линейку и мерием дырку в панели , записаваем !!! Берём линейку и записку ( с размерами ) в магазин , и мерием панель !!! Всё !!!
Старый 02.09.2014, 00:08 #710
Сообщение от Friend Посмотреть сообщение
Да любую бери.... штатную рамку всё равно придётся выкинуть и нашей всю щель закрыть...
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +4.
