Старый 18.06.2013, 22:38 #21
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Мужики, успокойтесь ! Это не таз. Здесь другое отношение, никто даже не пикнет. Вот что делал я.
Сам ставил мафон и передние колонки на логан, причем колонки закрыты своими решетками. Врезал фильтр салона, врезал парктронник в бампер, пролеел полностью шумку с разбором салона со снятием руля и панели, клеил шумку мотора, установил сам задние подкрылки. Установил проставки на перед с разбором передней подвески. И при этом по гарантии никто даже не пикнул. Заменили датчик гур, сальник полуоси, смазывали рулевые наконечники, меняли эмблемы.
Учитесь быть людьми, а то привыкли что автоваз из вас делает нелюдями.
Старый 18.06.2013, 23:33 #22
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
Сообщение от Artemus Посмотреть сообщение
Вы учтите, что в инструкции к авто сказано, что установка магнитол производится на официальном автосервисе, а иначе угрожают снять с гарантии.
с гарантии они ни как не смогут снять,там есть стандартный iso выход подключаешь сразу к штекеру от мафона и все в альмере даже уже динамики есть ...и какого вмешательства ни в электрику ни в конструцию ....да это даже никто отслеживать не будет...им не выгодно снимать вас с гарантии вы им за каждое ТО денежку платите....единственное что на логанах с 2012 года начали ставить разъем нового образца .нам пришлось у менеджера покупать переходник за 400 р.
Старый 22.06.2013, 15:29 #23
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Поставил магнитолу.)
Из инструмента понадобиться отвертка под "звездочку". Магнитола (как и все авто ) бюджетный вариант. Дополнительно купил переходник с магнитолы на разъем Алмеры (250р.), штекер на антенну(50р.).
1. Так снимать всю панель. Снимается тяжело - тянуть сильно и медленно.
2.Снятая панель.
3. Переходник за 250 р. "Массовый" черный провод почему-то отдельно надо подсоединять.( Оранжевый провод - не понял для чего. Просто заизолировал и оставил...
4. Разъем на Альмере.
5. Разъем на антенну на Альмере.
6. Разъем на магнитоле.
07. Нашел "массу" в нише )) для черного провода на переходнике.
7. Собранная цепочка из разъемов.
8. Так крепил магнитолу. Под магнитолой оставил ящичек... Пригодиться.
9. Проводком (кусок витой пары) соединил штекер антенны и штатный разъем. Суррогат , конечно, но для антенны пойдет. Заводского переходника не было в магазине, время не хотел тратить на поиски, хотелось все быстрее... Забегу вперед - работает отлично!
10...
11..
12. Все поставил обратно. Кнопка повер и все заработало. На все ушло в общей сложности минут 30-40.12.jpg
Последний раз редактировалось Slava; 29.08.2014 в 22:17.
2279, ahg68, Aizermann, Aleksandr-KMV, Alena, ALEXANDER594, Andy, ArSov, Asterix007, atrai, aurea, avia77, Chiz, const06, DEMON+, dencat, denisov51, drumman, facin, IGMIT, ilfac, Karam116rus, klih20, klimovve, ko-stas71, Kolendus, Krot, Lenar, MAX, Monstr 62, PaVeL_VLG, podarok66, reaton, rigiy, Roman1983, ru52nn, Serge Theold, sergei, skvorec64, torokhov82, Tusya, unlesam42, verty62, Аdmin, Александр Комков, АлексейСПб, Андрей Бобков, Андрей Петренко, Андрей Харламов, Артур, Вадим Александрович, Василий Лесковец, Григорий, Дмитрий Меньков, ДмитрийД, жэка, Игорь Кравцов, МаксимКо, не менеджер, Роман, Саша Румянцев, Сергей Филатов, Старшина, ШОК, шурф, Юрий
Старый 23.06.2013, 00:49 #24
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Молодец. А вы боялись.
А что массы не нашлось на штекере?
Старый 23.06.2013, 09:15 #25
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
На переходнике один конец черного провода (масса) не в штекер шел , а имел клемму под винт. Хотя на разъеме алмеры этот провод (тоже черный) идет в как положено в штекер.
Старый 23.06.2013, 11:24 #26
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Ну тогда надо было в массовый подключать в штатный штекер.
Старый 23.06.2013, 11:29 #27
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Рыжий это провод дополнительный поставили. Например выдвижние антены или управляющий для усилителя.
Я уверен что у дилера установка мафона будет с обрезанием штатного штекера и приматывание проводов к новому.
Старый 23.06.2013, 13:30 #28
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Рыжий провод на активную антенну... пост 49АУДИО ПОДГОТОКА - ПОКА ЖДУ МАШИНУ - Страница 3
Старый 30.06.2013, 13:08 #29
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
Ну динамики в задние двери установленные владельцем ФИЗИЧЕСКИ (см схему ) не могут привести к поломке электрики! Ни при каких обстоятельствах!
а к задним проводка в дверях есть?
Старый 01.07.2013, 20:30 #30
Аватар для Незарегистрированный
По умолчанию iso
как называется переходник на iso разъем?
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +4.
