Скачать электрические схемы на новую Альмеру 2013
Представляем вашему вниманию электрические схемы на новый Nissan Almera 2013г.в. В данной статье выложены:
1. Схема переднего жгута проводов кузова
2. Схема соединений жгута проводов двигателя
3. Схема соединений заднего жгута проводов кузова.
Для того, чтобы скачать все схемы одним файлом, нажмите — СКАЧАТЬ, информацию по обозначениям предохранителей и реле можно найти здесь.
Схема переднего жгута проводов кузова на новый Nissan Almera
Renault_Cover_new.indd
А – место перехода жгута проводов из моторного отсека в салон;
1 – правая блок-фара;
2 – правая противотуманная фара;
3 – колодка соединения со жгутом проводов противотуманных фар;
4 – левая противотуманная фара;
5 – правый звуковой сигнал высокого тона;
6 – левый звуковой сигнал низкого тона;
7 – левая блок-фара;
8 – правый боковой указатель поворота;
9 – очиститель ветрового стекла;
10 – омыватель ветрового стекла;
11 – блок управления ABS;
12 – датчик уровня тормозной жидкости;
13 – левый боковой указатель поворота;
14 – датчик частоты вращения правого переднего колеса;
15 – блок реле и предохранителей в моторном отсеке;
16 – реле вентилятора отопителя;
17 – реле противотуманных фар;
18, 19 – предохранители в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке;
20 – датчик частоты вращения левого переднего колеса;
21 – колодка соединения со жгутом проводов двигателя;
Электросхемы Ниссан Альмера 2013
22 – правый подрулевой переключатель;
23 – подушка безопасности водителя;
24 – спиральный кабель;
25 – левый подрулевой переключатель;
26 – колодки подключения к аудиосистеме;
27 – реле доп. обогревателя салона (70 А);
28 – реле дополнительного обогревателя салона (40 А);
29 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения;
30 – реле обогрева заднего стекла;
31 – катушка иммобилайзера;
32 – колодка соединения со жгутом проводов выключателя зажигания;
33 – выключатель зажигания;
Электросхемы Nissan Almera 2013
34 – электропривод замка правой передней двери;
35 – стеклоподъемник правой передней двери;
36 – правый передний динамик;
37 – правое наружное зеркало;
38 – колодка соединения с правым наружным зеркалом;
39 – левое наружное зеркало;
40 – колодка соединения с левым наружным зеркалом;
41 – левый передний динамик;
42 – стеклоподъемник левой передней двери;
43 – электропривод замка левой передней двери;
44 – колодка диагностики;
45 – крышка колодки диагностики с перемычкой;
46 – блок управления подушками безопасности;
47 – колодка соединения со жгутом проводов вентилятора отопителя;
48 – вентилятор отопителя;
49 – дополнительный обогреватель салона;
50 – блок дополнительных резисторов вентилятора отопителя;
51 – блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием;
52 – колодка соединений со жгутом проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения вещевого ящика;
53 – выключатель стеклоподъемника правой передней двери;
54 – выключатель центрального замка;
55 – выключатель аварийной сигнализации;
56 – выключатель обогрева заднего стекла;
57 – выключатель стеклоподьемника левой передней двери;
Схемы Nissan Almera 2013
58 – коммутационный блок;
59 – колодка соединения со жгутом обогревателя правого переднего сиденья;
60 – элемент обогрева правого переднего сиденья;
61 – выключатель обогрева правого переднего сиденья;
62 – комбинация приборов;
63 – колодка соединения со жгутом обогревателя левого переднего сиденья;
64 – элемент обогрева левого переднего сиденья;
65 – выключатель обогрева левого переднего сиденья;
Схемы Ниссан Альмера 2013
66 – прикуриватель;
67 – блок предохранителей в салоне;
68 – выключатель стеклоподъемника правой задней двери;
69 – выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы;
70 – плафон освещения салона;
71 – регулятор управления электроприводами наружных зеркал;
72 – выключатель блокировки задних стеклоподъемников;
73 – выключатель стеклоподъемника левой задней двери;
74, 75 – колодки соединения с задним жгутом проводов кузова
Схема жгута проводов двигателя на новый Nissan Almera
Схемы Nissan Almera - двигатель
1 – генератор;
2 – компрессор кондиционера;
3 – вентилятор системы охлаждения;
4 – дополнительный резистор;
5 – стартер;
6 – аккумуляторная батарея;
7 – датчик абсолютного давления воздуха;
8 – датчик скорости автомобиля;
9 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
10 – датчик положения коленчатого вала;
11 – датчик температуры воздуха на впуске;
12 – клапан продувки адсорбера;
13 – управляющий датчик концентрации кислорода;
14 – колодка соединения со жгутом проводов управляющего датчика концентрации кислорода;
15 – диагностический датчик концентрации кислорода;
16 – колодка соединения со жгутом проводов диагностического датчика концентрации кислорода;
17 – катушки зажигания;
18 – свечи зажигания;
19 – форсунки;
20 – датчик положения дроссельной заслонки;
21 – регулятор холостого хода;
22 – датчик детонации;
23 – датчик давления хладагента;
24 – датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления;
25 – датчик недостаточного давления масла;
26 – выключатель света заднего хода;
27 – реле дополнительного обогрева салона;
28 – электронный блок управления двигателем (контроллер);
29 – блок предохранителей и реле в моторном отсеке;
30 – реле большой скорости вентилятора системы охлаждения;
31 – реле малой скорости вентилятора системы охлаждения;
32 – реле компрессора кондиционера;
33 – реле топливного насоса и катушки зажигания;
34 – главное реле;
35, 36 – предохранители в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке;
37 – колодка соединения со жгутом проводов кузова
Схема заднего жгута проводов кузова на новый Nissan Almera
1, 2 – колодки соединения с передним жгутом кузова;
3 – электропривод замка правой задней двери;
4 – стеклоподъемник правой задней двери;
5 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у правой передней двери;
6 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у правой задней двери;
7 – правый задний динамик;
8 – левый задний динамик;
9 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у левой задней двери;
10 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у левой передней двери;
11 – стеклоподъемник левой задней двери;
12 – электропривод замка левой задней двери;
13 – датчик частоты вращения правого заднего колеса;
14 – топливный модуль;
15 — дополнительный сигнал торможения;
16 – элемент обогрева заднего стекла;
17 – электропривод замка двери багажного отделения;
18 – датчик частоты вращения правого заднего колеса;
19 – правый задний фонарь на крыле;
20 — правый задний фонарь на крышке багажника;
21 — фонарь освещения номерного знака;
22 — задний противотуманный фонарь;
23 — концевой выключатель плафона освещения багажника;
24 — плафон освещения багажника;
25 — левый задний фонарь на крыле;
26 — левый задний фонарь на крышке багажника;
Схемы заднего жгута проводов Nissan Almera 2013
Схема соединений жгута проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения перчаточного ящика
Схема подушки безопасности и перчаточного ящика на Nissan Almera 2013
Один комментарий на “Скачать электрические схемы на новую Альмеру 2013
Оставить отзыв
