Система питания двигателя
Замена троса привода дроссельной заслонки
Заменяем трос привода дроссельной заслонки при заедании (затрудненном перемещении троса в оболочке), вызванном обрывом части проволочек и их разлохмачиванием, а также при обрыве троса. В салоне автомобиля под панелью приборов… В моторном отсеке, поддев шлицевой отверткой втулку оболочки троса… Выведя трос из держателя на площадке аккумуляторной батареи, снимаем трос. Устанавливаем новый трос привода […]
Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива
Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (можно определить по наличию запаха бензина и при визуальном осмотре), а также в случае неисправности электромагнитного клапана продувки адсорбера (дефект сопровождается неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода). Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Для снятия адсорбера снимаем подкрылок правого переднего колеса (см. «Снятие брызговиков […]
Топливный бак снимаем для промывки или для замены. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде при пустом баке. Надеваем на наконечник трубки топливного бака шланг, конец которого опускаем в металлическую канистру для бензина. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания (см. «Снятие катушки зажигания»). Затем вынимаем реле К5 из монтажного блока […]
Снятие ресивера, замена прокладок
Ресивер снимаем при ремонте головки блока цилиндров или для замены уплотнительных прокладок в соединении ресивера и впускного трубопровода. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки (см. «Снятие регулятора холостого хода» и «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»). Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от рычага заслонки […]
Снятие корпуса воздушного фильтра
Снимаем корпус воздушного фильтра для замены, а также при демонтаже дроссельного узла, ресивера и крышки головки блока цилиндров. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода (см. «Снятие регулятора холостого хода»). При этом… Устанавливаем воздушный фильтр в обратной последовательности.
Снимаем регулятор холостого хода для проверки и замены. При выключенном зажигании… Перед установкой регулятора холостого хода очищаем в корпусе воздушного фильтра седло клапана, воздушный канал и поверхность под уплотнительное кольцо. Наносим на новое уплотнительное кольцо регулятора тонкий слой моторного масла. Устанавливаем регулятор холостого хода в обратной последовательности.
Снимаем дроссельный узел для замены датчика положения дроссельной заслонки или самого узла, а также в случае повреждения резиновых колец, уплотняющих соединение узла с ресивером и корпусом воздушного фильтра. Отвернув два винта крепления корпуса воздушного фильтра (см. «Снятие корпуса воздушного фильтра»), отводим корпус к щитку передка. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения […]
Снимаем воздухозаборник для замены, а также для доступа к деталям и узлам, расположенным слева в передней части моторного отсека. Устанавливаем воздухозаборник в обратной последовательности.
Снятие топливной рампы и форсунок
Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены. Сбрасываем давление в системе питания (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). Отсоединяем провод от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»). Аналогично отсоединяем колодки проводов от остальных форсунок. Поддевая тонкой шлицевой […]
Снимаем топливный модуль при выходе из строя любого из его элементов. Замену топливного насоса, сетчатого фильтра или датчика указателя уровня топлива показываем для возможности ремонта в дорожных условиях и в отсутствии оригинальных запасных частей. В салоне автомобиля поднимаем подушку заднего сиденья. Далее следует сбросить давление в системе питания. Для этого пускаем двигатель. […]
