В автомобиле торпеда – это передняя часть панели, на которой расположены печка, приборная доска и еще некоторые элементы управления. Для ее ремонта сначала нужно снять торпеду. Для этой несложной работы вам будут необходимы: строительный фен, паяльник, шпатлевка, отвертка, шпатель, клей, кисточка для клея и отделочный материал, в качестве которого может выступать и кожзаменитель.
Прежде чем приступать к работе по ремонту, нужно аккуратно снять щиток и кожух рулевого управления. Затем, отожмите пластмассовые держатели и уберите защиту динамиков. Сдвиньте в сторону болты крепления бардачка. Скрутите гайку спидометра и вытащите трос счетчика.
Затем уберите верхний вкладыш и выкрутите через бардачок боковые винты. После этого панель и вставку можно снимать. Только не забудьте отсоединить панель от электрической сети, то есть отцепите клемму. Непременно проверьте наличие сколов на панели. Все соединения должны быть в идеальном состоянии. Если это не так, то обязательно все исправьте при помощи паяльника.
Поверхность торпеды необходимо очистить растворителем и разогреть феном, а также убрать все заусенцы. Затем нужно заделать все дефекты поверхности при помощи специальной шпатлевки для пластика. Только шпатель подбирайте нужного размера, чтобы еще больше не повредить поверхность. И обязательно обработайте поверхность грунтовкой для лучшего сцепления с поверхностью.
Снимать торпеду нужно производить с самого верхнего места. Клей наносится строго на поверхность козырька и на материал, который используете. После того, как материал приклеен на поверхность торпеды нагрейте его феном – это поможет еще лучше сцепиться материалу. Только старайтесь не повредить материал.
Таким же точно образом оклеиваем всю поверхность. Необходимо растянут материал, его нужно нагреть феном и слегка натягивая, приклеивать. Чтобы не было заминов материал нужно разглаживать шпателем, только острые углы у него нужно сколоть. Затем еще раз материал нагрейте. Излишки материала с поверхности нужно срезать и собрать торпеду согласно обратному порядку разборки. При сборке рекомендуем использовать фиксатор резьбы Loctite 243, Вы увеличите надежность герметизации и исключите непротзвольное отвинчивание резьбовых соединений.
