Like Tree1Likes
Старый 12.10.2013, 19:14 #51
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 190
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Вопрос решился. Вчера забрал машину с установленной сигналкой. Поставил Пандору. Работают оба ключа. Если не снять машину с охраны и завести родным ключем, движок через несколько секунд глохнет. Парни, которые ставили сигналку не смогли установить ЦЗ. На вопрос мой почему, говорят нереально никак покупайте замки и т.д. Сегодня разобрал дверь и все сделал сам с помощью еще одного тросика от привода даж не знаю чего и универсального актуатора с электромоторчиком. Провод от актуатора пробовал на клеммы аккума кидать, все прекрасно работает и открывает и закрывает.
Провозился конечно долго сегодня с одной дверью... Но думаю дальше легче пойдет, технология отработана))) Как сделаю все двери, буду подключать к сигналке (благо реле дополнительного не надо, в сигналке есть).
П.С. На сервисах по ходу дела совсем обленились и думать не хотят.
Старый 12.10.2013, 19:22 #52
Аватар для не менеджер
Поблагодарил сам:: 61
Поблагодарили: 175 раз(а)
не менеджер на пути к лучшему
Если не трудно напишите подробнее, как устанавливали с фото и образцом активатора.Думаю многим будет интересно узнать ньюансы установки .
Старый 12.10.2013, 21:36 #53
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Детальки крутилки. Вынуть и обратно вставить фиксатор не составило большого труда.
Первоначальный вид. Наш тросик верхний.
Зачистил оплетку тросика. Аккуратно перекусил проволоку оплетки. Внутри еще одна трубка, тоже зачистил и добрался до нужного тросика.
Окончательный вид.
Актуатор закреплен внизу. Новый тросик прикреплен параллельно тросику замка. Я использовал хомуты для тросиков, продаются в строительном магазине. Купил там же алюминиевый профиль 10х15х1 для соединения 2х частей тросика замка. На фото не видно, к актуатору еще закреплена планка, на левому концу которой хомутом притянута наружняя оплетка тросика привода.
Конструкция в сборе ничего не задевает, стеклу не мешает. Провода в гофру проложил, там все элементарно.
п.с. критика, замечания, предложения приветствуются. Еще впереди 3 двери)))
Старый 12.10.2013, 21:57 #54
Аватар для леонид1078
Поблагодарил сам:: 73
Поблагодарили: 43 раз(а)
Вес репутации: 185
Вес репутации: 185
не совсем понятно зачем третий тросик??можно ли врезать активатор в середину верхнего тросика ,удалив в том месте оплетку?
Добавлено через 46 секунд
а кстати что у вас за комплектация?
Старый 12.10.2013, 22:16 #55
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
мешаться стеклу будет. я пробовал крутил так и эдак... конечно б лучше без дополнительного тросика...
Комплектация велком.
Старый 19.10.2013, 18:53 #56
Аватар для ShES
Поблагодарили: 18 раз(а)
ShES на пути к лучшему
ShES ShES вне форума
Аватар для ShES
Авто: Ниссан Альмера 2013
Господа! Пожалуйста ссылка Nissan Almera, Juke, Murano, Pathfinder, Qashqai, Teana, Tiida, X-Trail - Карты монтажа сигнализаций - Поддержка - Научно-производственное объединение СтарЛайн - УльтраСтар, изучайте! Там и на "Комфорт" и на "Велком" есть, и установка ц.з. достаточно хорошо прописана.
ShES вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.10.2013, 22:12 #57
Вес репутации: 185
Вес репутации: 185
интересная инфа...
Добавлено через 1 час 12 минут
только что то не до конца написано....про центральный замок на велком ни слова...
Старый 19.10.2013, 22:44 #58
Аватар для ShES
Аватар для ShES
Сообщение от леонид1078 Посмотреть сообщение
интересная инфа...
В nissan_almera_2013_welcom показан монтаж установки электроприводов замков, а их подключение будете делать по схеме в сигналке, которую выберете, управление замков дверей пойдет от встроенных силовых реле блока сигнализации.
Старый 26.10.2013, 01:39 #59
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
Закончил я наконец таки монтаж активаторов дверей и подключение их к сигнализации. Задние двери оставил по своей старой конструкции с дополнительными тросиками, а передние сделал как показано в ссылке на 3 сообщения выше.
Хочу добавить свои замечания.
Активатор установленный в данном месте не дает защелкивать обшивку двери (пердней) все тока-тока. Впритирку. Ну ладно, кое как защелкнул.
Чертеж тяги дан примерно, и не по правилам черчения. Я 5 лет проработал конструктором в бюро проектирования приспособлений за заводе и знаю, что говорю. Это просто рисунок с размерами. Я не обвиняю автора, но сам бы я так никогда не "нарисовал". По этому рисунку тяжело гнуть железо. С калькулятором только. (хотя само готовое изделие получилось нормально)
Клемма в описании не подойдет. Сомневаюсь, что она будет работать ничего не задевая. У меня не вышло. Делал сам, выпиливал из железа.
Когда покупал в магазине еще один активатор, у меня спросили вам какой? На 6 кг или на 10 ??? Озадачился... Купил который поменьше. Когда все поставил и запустил через сигналку, увидел реальную работу, обалдел. Реально этот активатор долбит нагрузкой 6 кг по пластиковым деталям замка. Просто жесть!!! Я так думаю, если оставить конструкцию тяги как есть то активатор со временем расхерачит все замки бедной Альмерки просто в хлам!!!
Пришлось и тут менять конструкцию, в принципе готового решения((.
Кому интересно опишу подробности. Фоток нет к сожалению, все это в стадии испытаний чтоли. Не хочу рекомендовать то что еще не подтвердило свою надежность.
Сейчас у меня красота, все двери запираются и открываются с брелока сигналки (берите версию с ЦЗ, ага). Пришлось подлючать к сигналке тоже самостоятельно.
Сообщение от ShES Посмотреть сообщение
Не в каждой сигналке есть встроенные силовые реле.
Старый 26.10.2013, 12:37 #60
можно фотки и подробнее???а еще как припаять круглые клеммы к поводку активатора он же стальной???если 6 кг много на сколько брать?
Добавлено через 33 секунды
и какую сигналку купили и за сколько?
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +4.
