Старый 29.04.2014, 19:03 #31
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Я вот подумал, а можно ли к штатному сигналу(а именно к его проводке приматать допустим) параллельно подсоединить ещё один сигнал например низкий??? кто разбирается подскажите можно так??? (может там предохранитель на более мощный махнуть??)
Старый 29.04.2014, 20:16 #32
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
предохранитель ешли махнешь машина сгореть может, он расчитан именно на ту проводку которая уже уложена, присоединяй так. Если ничего сгорать не будет, значит будет тебе счастье
Старый 29.04.2014, 20:22 #33
Аватар для дядя Сио
Поблагодарили: 4 раз(а)
дядя Сио на пути к лучшему
дядя Сио дядя Сио вне форума
Аватар для дядя Сио
Нельзя. Предохранитель на более мощный - за такие слова надо сразу подвергать эвтаназии. Более мощный предохранитель приводит к тому, что вместо предохранителя горит проводка. К такому же эффекту приводит использование китайских предохранителей.
Штатных 15 ампер под две волговских дудки, по идее, вполне достаточно.
А если что-то более ядреное или есть сомнения - тогда ставить вместо штатной дудки релюху, а с аккумулятора вести отдельную цепь питания звуковых сигналов, защищенную своим предохранителем.
дядя Сио вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 29.04.2014, 20:37 #34
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
http://www.autoshcool.ru/1358-zvukov...-chastoty.html
Почитайте, занимательно.
На машине можно проверить проще: купить в любом электромагазине автоматический выключатель на 15 ампер (цена рублей 70-90) в зависимости от магазина и включить новый сигнал для проверки через аккумулятор (+ и - аккумулятора соеденить с соответствеющими клеммами сигнала, если они есть, если нет то полярность без разницы). По поведению автоматического выключателя можно судить по токовой нагрузке сигнала. Если есть амперметр, еще лучше. Замеряем ток на родном сигнале и на том который планируем поставить, суммируем. Если не больше 15 ампер - ставим.
За ашипки не пинайте - учила русскому языку Танзиля Габдулахатовна!
Старый 29.04.2014, 21:14 #35
Внимание дети Сол и Фасол-пишется с мягким знаком, а вилька и тарелька Без
Старый 29.04.2014, 21:36 #36
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
ну где-то так..........
Старый 30.04.2014, 10:36 #37
Аватар для ильнар
Поблагодарили: 7 раз(а)
ильнар на пути к лучшему
ильнар ильнар вне форума
Аватар для ильнар
всем привет.снять переднюю решетку легко,сначало нужно открутить верхнюю защиту,затем вытащить 2 клипсы,по краям,которые крепятся к бамперу и по краям решетки сверху отщелкнуть 2 защелки которые крепят решетку к бамперу,ну и снизу 3 защелки отцепить от бампера!вот и все!
ильнар вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.04.2014, 22:25 #38
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Поставил Волжский гудок,гудит вполне себе прилично, на все предыдущие тоже такой ставил мне нравится,на Альмеру ставил через релюшку,без нее гудит только одна дудка
Старый 30.04.2014, 23:44 #39
В смслк от ВОЛГи??
Старый 01.05.2014, 01:04 #40
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
В смслк от ВОЛГи??
Не знаю точно от волги ли они ,но так их обзывают,в магазе продавцы понимают о чем речь,такие две черные большие ракушки,гудят мощьно.
Не работает стоп сигнал LAKOSTA_026 Электрооборудование 110 22.02.2020 20:52
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +4.
