Старый 03.03.2014, 09:50 #21
Аватар для KLN
KLN KLN вне форума
Поблагодарили: 13 раз(а)
KLN на пути к лучшему
KLN KLN вне форума
Аватар для KLN
Авто: Ниссан Алмера N 16
Я подсоединил компрессоры на аккумулятор, через две релюшки ( по одной на кажлый компрессор), управление релюшками подцепил на провода штатного сигнала. В общем, как всегда делаю. До этого ставил на 11, Лачу и Приору.
Это правильное подключение Забыл еще сказать ..при установки гуделок реле не ставил ..поменял предохранитель ( тот что отвечает за дуделки ) с 10 А на 15 ...чутка по мощнее ..Потому как фанаты долгогудения ..палят штатный ..А 15 А --все нормально ..непонимаю я таких в основной массе пацанва молодая ..один бибикнул в толпе и понеслось ..
KLN вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.03.2014, 11:29 #22
Аватар для Igor71
Поблагодарил сам:: 92
Поблагодарили: 127 раз(а)
Igor71 на пути к лучшему
Igor71 Igor71 вне форума
Аватар для Igor71
Авто: Сomfort F-AA, МКПП
Кому как, а лично меня полностью устраивает штатный сигнал!
Как-то не сложилась привычка пользоваться бибикалкой по поводу и без повода. Да, согласен, сигнал на Альке негромкий, но его вполне достаточно.
http://belsm.by
Старый 03.03.2014, 14:47 #23
Аватар для edinros
Поблагодарили: 3 раз(а)
edinros на пути к лучшему
edinros edinros вне форума
Аватар для edinros
Сообщение от Igor71 Посмотреть сообщение
Так то оно так, но тогда можно сказать, что достаточно, чтобы колеса крутились, чтобы считать что машина исправна. Все-таки, звуковой сигнал для того хочется выделяющийся, чтобы прежде всего повысить безопасность - а то, знаете как у нас - идут пешеходы, наушники с музыкой в уши повтыкают, и видят цель, не видя препятствий. Или меломаны в тонированных авто - музон орет, видимость ограничена тонировкой - едут, как хотят. А мощная бибикалка, как мне кажется, может хоть немного более ясно обозначить движущийся автомобиль.
edinros вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.03.2014, 17:19 #24
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 207
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 207
Про мотоциклы, скутеры, велики, "жёлтые наклейки", " чайники" перенёс Кого на дороге стоит объехать стороной.
Старый 03.03.2014, 17:19 #25
Аватар для Сергей Сергеев
Поблагодарили: 33 раз(а)
Авто: G15 АКПП
конечно же заводские немного слабоваты. думаю волговские как раз то что надо.
и комплект получается+ ГАЗ
Старый 09.04.2014, 23:27 #26
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
подскажите кто менял сигнал - штатный разъём резали или есть другие варианты?? и как снять хромированную решётку?? сверху чёрную пластмаску снял, внизу видны некие защёлки - на них нажимать и тянуть что-ли???
Старый 10.04.2014, 00:43 #27
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Я ближе к штатному штеккеру оголил провода и на самокрутку посадил (управление релюшками, см. мой пост выше). Бампер снимал, так как две "дудки" идеально сели внутри усилителя бампера ( он как швеллер в профиль), интуиция заранее подсказала, что так получиться (опыт установки на 4ую машину). В этой теме вроде бы выкладывал ссылку на форум, где зависал раньше, а там был полный фотоотчёт по установке....
я пытался изначально также, но не рискнул-туго сидят.
Точно есть: http://nissanalmeraclub.ru/forum/top...-ob-ustanovke/
Подзабыл немного- дудки установил сверху и снизу усилителя бампера, а 2 компрессора закрепил внутри усилителя (со стороны радиатора). Для их крепления сверлить ничего не пришлось- там отверстия были.
Старый 10.04.2014, 01:01 #28
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
это я уже изучил, бампер снимать не хотелось бы, хочу просто волговские гудки поставить, не снимая решётку наверное сложно будет
Старый 10.04.2014, 01:15 #29
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
нужна квалификация гинеколога...
Старый 26.04.2014, 16:15 #30
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
Мог бы нарисовал, но не умею. Если смотреть на решетку прямо, то вверху справа и слева есть кругленькие штучки - они утоплены. Сам мучился, когда сетку в бампер устанавливал))) Доехал до официалов, 100 метров, минут 10 мучился мастер, но вытащил решётку. Так вот эти кругляшки сзади как вилочка пластмассовая, вот до неё добраться и только тогда нижние защелки нажимать и аккуратно на себя тянуть решётку. Прошу прощения, что сумбурно объяснил, но вдруг поможет. Был бы рад быть полезным)))
Не работает стоп сигнал LAKOSTA_026 Электрооборудование 110 22.02.2020 20:52
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +4.
