Старый 24.08.2015, 07:38 #51
Базару ноль, но это уже негабарит
Его вроде режут по длине и вставляют спереди в машину + ресивер нужен будет с компрессором. Но тема Т9 как таковая мне нравиться. Когда кого нибудь писикающего на тебя рявкнуть надо, чтоб из машины выскочил как ужаленный.
Старый 05.11.2016, 11:11 #52
Аватар для Anry
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 126
Anry на пути к лучшему
Anry Anry вне форума
Аватар для Anry
Авто: Nissan Almera G15 2015года
Вес репутации: 126
Может кто показать схему подключения двойного сигнала? И какие дополнительные реле ставить? или не надо?
Anry вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.11.2016, 11:41 #53
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Сообщение от Anry Посмотреть сообщение
Если просто два клаксона, то они подключаются паралельно
Старый 05.11.2016, 13:23 #54
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Плюс к плюсу а минусы на массу.И никакие реле не надо?
Добавлено через 1 час 18 минут
Вот нашел в Китае с реле. https://ru.aliexpress.com/item/Paten...62f012c5&tpp=1 Это то что надо?
Старый 05.11.2016, 14:34 #55
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Ну в принципе да, и они будут вместе сигналить.
Это то что надо?
Зачем там реле не знаю, если только, что бы они сигналили один за другим, как бы с переливом, но вам же нужен более громкий сигнал.
Вы сходите в автомагазин, там продаётся сигнал от волги, так же парой, один низкий, другой высокий, не думаю что будет дороже чем на АЛИ, последнее время ничего дешёвого там не вижу.
Старый 05.11.2016, 18:15 #56
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Счастье
На схеме штатный сигнал подключен параллельно дополнительному, согласно ссылке потребляемый ток у дополнительного 5 ампер, плюс около 5 ампер штатный при параллельном соединении ток суммируется, - итого 10 ампер, предохранители ставятся с запасом так что 16 ампер оптимально для такой схемы подключения. Если вы не будете использовать штатный сигнал, то просто отсоедините провода от нашего штатного и подключите их на тот что установите. если вы хотите использовать штатный и дополнительный одновременно, то придется поставить дополнительное реле, иначе возможно подгорание кнопки сигнала на подрулевом переключателе. Это я нашел в инете.
Старый 05.11.2016, 18:21 #57
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Возможно это и правильно,но на прошлой машине, когда штатный клаксон умер, поставил паралельно 2 от волги, ни каких реле и предохранителей доплнительно, не ставил, ничего не подгорало.
Старый 05.11.2016, 18:35 #58
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Аватар для Anry
Вес репутации: 126
Информация хорошая попробую поставить параллельно.
Старый 05.11.2016, 18:42 #59
10 А не так уж и много,но уже и не мало.Взглянуть бы на эти контакты кнопки,тогда можно было бы решить, ставить релюгу или нет.Можно и поставить,так сказать подстраховаться,тем более если она идёт в комплекте.Там же около клаксонов её и прилепить,дел то всего на 5 минут,а кнопка сигнала по току будет разгружена.
Старый 05.11.2016, 18:48 #60
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
Ну вот наверно правильное решение, на фиате в подрулевом, контакты ближнего света подгарали и это была общественная болячка машины.
Не работает стоп сигнал LAKOSTA_026 Электрооборудование 110 22.02.2020 20:52
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +4.
