Like Tree41Likes
Старый 05.12.2018, 13:27 #1901
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Много в инете статей на эту тему.
Очень много...Но лучше испытать один раз в реальности.
Старый 05.12.2018, 14:37 #1902
Аватар для МАЙК
МАЙК на пути к лучшему
МАЙК МАЙК вне форума
Аватар для МАЙК
Авто: Ниссан Альмера Welcome
Достали уже эти теоретики!! Приезжай,вопреки всем правилам,дам покататься.Увидишь воочию,есть разница или нет.
Есть ещё один эффект,совершенно противоположный плацебо.
Заключается он в том, что когда реальные факты опровергают самые дорогие наши убеждения, вера в них только ещё больше укрепляется. В психологии это явление называется эффектом обратного действия.
Вспомните фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Когда Куравлев метнул царскую шапку в Краморова, и она удачно приземлилась на его голове)) Царский приказчик аж воспрял в царском величии. Но по факту он же не царь)). Так и после этого "тюнинга", человек привычно надавил на газ (мышечная память), а машина резвей пошла, как обычно, с 2500 оборотов и выше. И не вдомек пользователю, что до "тюнинга" при таком положении "газа" обороты были ниже, Вот и весь эффект Плацебо))
МАЙК вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.12.2018, 15:28 #1903
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 111
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 111
Так я и испытал на предыдущей машине (Гранта). Да, поведение машины после прошивки очень радует своей "спортивностью" и "прееместостью". Но на пробеге 38500 срезало зубья у ремня ГРМ и произошла встреча поршней и клапанов. 23000 за капиталку двигла сразу. Потом через 10000 км после капиталки стала жрать масло. Еще 13000 за замену сальников клапанов +помпа+ремень с роликом+что-то еще не помню. Масложор не вылечился. Продана с масложором. Может быть чиптюнинг и не имеет никакого отношения к втыку, а может и имеет... Убежден только в одном: больше всего глотку дерут за чиптюнинг те, кто сами этим занимается и соответственно на этом зарабатывает. Вы, Любезный, сами-то не из них?
Добавлено через 13 минут
Любой чиптюнинг - это один из относительно честных способов отъёма денег у населения. Примерно такой же, как заправка шин "чистым" азотом якобы для значительного улучшения каких-то там свойств непонятно чего (для справки - в составе атмосферного воздуха 78 % азота, 21 - кислорода и еще 1% - остальные газы, так что мы и так все пользуемся шинами, накаченными азотом почти на 80%)
МАЙК нравится это.
Старый 05.12.2018, 18:25 #1904
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Сообщение от МАЙК Посмотреть сообщение
Ещё бы! Это же мой любимый фильмец! Только не понял каким боком вы его сюда вставили для сравнения? И давайте без намёков!
А если по существу и серьёзно,то ответьте мне на один вопрос: что вы делаете,когда ваш комп глючит,медленно загружается, медленно работает? Какие ваши действия в этом случае?
Старый 05.12.2018, 19:13 #1905
Аватар для МАЙК
Аватар для МАЙК
Про фильмец вроде понятно написал. Аналогия с психологическим эффектом. Перепрошивка - аналогия с царской шапкой на голове холопа. А если глючит комп, а именно, не работает в соответствии со своими характеристиками!!! То причину надо искать. для начала. Здесь же предлагают перепрошивку программы управления мотором. Она же не глючит с завода и обеспечивает заявленные характеристики. В общем в этой теме достаточно сказано, кто хотел, тот разобрался. Р.s.. С компьютером аналогия не корректная. Комп не генерирует механическую энергию)))) А если программно поднять производительность процессора, то и железо греться начинает - аномалия и риск выхода из строя.
Единственное оправдание перепрошивки - если посыпался катализатор, а на новый денег жалко.
Старый 05.12.2018, 20:53 #1906
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Это не ответ.Но судя по отклонению,думаю вы поняли к чему я спрашивал.
Ну так заедешь или как? .И без всякой арихметики..
Добавлено через 1 час 10 минут
Второй или даже третий раз вы посвящаете форум историей прошивки вашей гранты.Про ремень вам тогда подробно всё объяснили, не пропёрло, на сей раз добавили жор масла! Что будет в следующий раз?
Нет,не из них.Но прежде чем прошить ЭСУД я по возможности изучил статьи автора,сам процесс прошивки,что именно происходит во время заливки проги.Ну а после общения с представителем на месте , все сомнения отпали вообще.Ещё вопросы Землячёк?
Старый 05.12.2018, 21:06 #1907
Аватар для SolDim
Поблагодарили: 8 раз(а)
Вес репутации: 133
SolDim на пути к лучшему
SolDim SolDim вне форума
Аватар для SolDim
Вес репутации: 133
Это не ответ.
Вот Вы нам и распишите подробно, а мы почитаем и подумаем что да как и стоит ли..
Старый 05.12.2018, 21:13 #1908
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
А вам это надо??? Вижу что не очень. А если заинтересованы,то при желании найдёте для СЕБЯ нужную информацию.
Старый 05.12.2018, 22:32 #1909
Аватар для МАЙК
Аватар для МАЙК
Какой вопрос, такой и ответ. Вспомните моторы без ЭБУ. Все управлялось механически - трамблер, рэле, карбюратор... При небольшом сдвиге зажигания, переливе карбюратора - начинались проблемы в работе и запуске мотора. Сейчас ЭБУ призван с электронной точностью управлять мотором и обеспечивать стабильную работу. Любое вмешательство в программу - это сбой.
И без всякой арихметики пришли фото приборки на скорости 70 км/час на 5 передачи механики. И все станет ясно. Больше на эту тему нет смысла ...
Старый 05.12.2018, 22:38 #1910
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Замечу,правильное(!),пра-виль-ное! вмешательство! Хирург тоже при операции вмешивается в организм пациента.
Вот вы и ответили!
паулюс, чип-тюнинг
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +4.
