Like Tree54Likes
Старый 07.06.2016, 19:37 #61
Блин, в 1000-раз вам повторяю, что это для Ларгусов, у которых с завода главная пара другая, чтобы он тянул эту тележку. Там когда едешь под сотню- обороты под 4 тыщи.
Вот там да - это проблема. Но у нас коробка с нормальным передаточным числом - нам это не надо.
Старый 07.06.2016, 19:55 #62
Так кто менял-то? Одни трусы других отговаривают.У меня с первого раза не получилось штифт выбить.Пара 0.738.
Надо еще пружины выкинуть, чтоб пузом искры высекала; тонировку пятаком в два слоя по кругу и саВБуфер засунуть побольше. А, да! Еще и банку-пердак! Чуть не забыл....
Старый 07.06.2016, 21:54 #63
Аватар для рашпиль
Поблагодарили: 13 раз(а)
Вес репутации: 139
рашпиль на пути к лучшему
рашпиль рашпиль вне форума
Аватар для рашпиль
Авто: альмера2013мкпп
Вес репутации: 139
Я что то не врубаюсь - начиная с 3200об. у одного меня двигло ревёт хоть святых выноси. По городу пятая никчему,одни пробки и камеры.
Том нравится это.
Старый 07.06.2016, 22:29 #64
Хз Лично у меня и при 5500об двигатель дышит. Вообще, вопрос субъективного восприятия и смысла самой формулировки; что понимать под "ревет". Лично для меня "ревет" - это когда надрывный неестественный звук двигателя, к тому же без глушителя. Ну либо когда дизель вразнос пошел...
Старый 07.06.2016, 23:37 #65
А в чём проблема то была,что не так пошло?
Старый 08.06.2016, 00:02 #66
В Питере на пятой удобно тошнить 60-80 по проспектам.
Старый 08.06.2016, 07:05 #67
В Твери тоже самое, я так часто езжу
Старый 09.07.2016, 14:15 #68
Если б это дополнение было несколькими постами ранее, то и сомнений не возникало бы)
Сообщал в этой теме.
Прошу ответить максимально объективно- на пятой теперь про обгоны совсем забыли? Кроме выигрыша на трассе в расходе как ощущения? Не сильно ли в динамике пятая потеряла? В затяжные подъемы теперь как?
Отвечаю без всяких приукрас,как есть:
Шестерни 0,756,заменил два года назад.Менял сам,видиков по этому вопросу в инете полно.
Особо какого либо явного ущемления по динамике не заметил.Так же как и раньше,разгоняюсь на 4-ой до 80 км/ч и перехожу на 5-ю и дальше двигатель уверенно продолжает набирать обороты. Преодолевание подъёмов,обгоны так же без проблем.
Первое время даже пожалел,что не поставил шестерни 0,738,то есть самые длинные в этой линейке.Поверьте,иван,двигатель реально обладает потенциалом запаса тяги с нашей коробкой и позволяет это сделать.
Но в этом случае пришлось бы приспосабливаться к другому стилю вождения.Это чуть больший разгон на 4-ой передаче и возможно в необходимости переключения при обгонах. Вот ссылка на короткий отзыв человека поставившего эту пару (посты # 13,17)
http://nissanalmeraclub.ru/forum/top...chi-mkpp-0756/
Кстати,кому интересно прочитайте всю тему,всего две страницы.Но информации больше чем я здесь написал.
Что касаемо ощущений,то первое о чём я подумал выехав на трассу,какой же я му..ак что не сделал этого раньше!
В моём варианте,с парой 0,756 обороты на 5-ой передаче упали на 350-370 ед.Езда стала намного комфортнее,так как шум от движка заметно убавился.Скорость при 3000 об/мин возросла порядком до 115км/ч.
Думаю что это немаловажно для тех,кто часто находится в дальних поездках.
Шестерни подбирал вот по этой таблице:
Два года назад тогда они мне обошлись около 3 тыс. рублей.Сейчас наверное стоят дороже.
В заключение что хочу сказать:результатом от замены шестерён очень доволен,увидел только одни плюсы.Ни на минуту не пожалел о проделанной работе,иначе если что то не понравилось бы,не устроило-поставил штатные шестерни обратно.
Ни кого не агитирую,сей пост моё личное мнение.
Каждый вправе решать как ему ездить.
самурай and Том like this.
Старый 14.07.2016, 17:40 #69
Аватар для рашпиль
Вес репутации: 139
Аватар для рашпиль
Вес репутации: 139
На конец-то тоже заменил на 0,738. Оччень рад. Ужасно плохо выбивать штифт вилки хотя приготовил выколотки целый вечер долбил с божьей матерью. И с ней-же вколачивал. Реальный гемморой! Помог отпиленный кусок толстого черня лопаты. Я его слегка вбил между вилкой и шестернями чтоб не амортизировало. Перед сей процедурой надо включать 2-ю передачу ,если врубить 1-ю , то вилкой случайно легко включится задний ход а это опасно.
Добавлено через 18 минут
Малая шестерня легко снимается без сьёмника . Погрел промфеном и поддел двумя стамесками. Резиновую прокладку оставил старую,а вот болт надо было менять - очень сильная затяжка.Можно обломить.
Том нравится это.
Старый 14.07.2016, 22:33 #70
У меня как раз с этим проблем особо и не возникло.За ранее,по совету бывалых,для выбивания штифта приготовил выколотку в виде гвоздя на 150,предварительно заточив остриё под плоскость.Им вообщем то всё и сделал.
Проблема помню возникла со снятием маленькой шестерни,которая справа.
Хотя я и был в курсе,что с ней придётся повозиться и специально приготовил для этого съёмник с тонкими лапками.Но тем не менее всё равно пришлось этот съёмник обтачивать,подгонять что бы зацепить шестерню.В итоге справился.
Рычагом КПП включал первую передачу, вилкой втыкал пятую. Таким образом блокировал валы в коробке,что бы легче было откручивать шестерни.
Гайку,болт,шайбу и штифт менять не стал, поставил обратно старые,на резьбовой фиксатор.Хотя обновить их рекомендуют.
Со сборкой проблем вообще не возникло ни каких.В итоге на всё ушло не более 3-3,5 часа,где то так приблизительно.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +4.
