| | #21 | |||
| Хороший человек | В сентябрьском номере "ЗА РУЛЕМ" по шагово расписано как заменить шестерни 5 передачи. | |||
| | #22 | |||
| Гость | На ларгусе может и есть проблема, так как в погоне за приемистостью там с главной парой перестарались, а у нас на 100км/ч 3000об/мин совершенно не мешают.(вполне соответствуют остальным шумам) Прислушайтесь сами, о каком реве двигателя идёт речь? По поводу сколько-нибудь заметной экономии очень и очень сомневаюсь, а вот значительное ухудшение динамики на пятой получите точно! Переключаться будете в горки на четвертую только так вот вам и комфорт, и экономичность улетела... В общем в наше нелегкое время добывания денег на всякой фигне идея неплохая, но практической пользы куда меньше, чем вреда. Кстати, максимальная скорость у нас на пятой передаче ограничена мощностью двигателя, т.е. при изменении пары шестерен в сторону уменьшения передаточного отношения максималкаиснизится. (Оно понятно, что максималка эта никому не нужна, но все же...) | |||
| | #23 | |||
| Наш человек | Думаю, что подобным тюнингом есть смысл заморачиваться если имеются очень специфические условия эксплуатации (и то - вопрос). Таким мероприятиям должны предшествовать серьёзные расчёты и испытания. А так, будете менять шестерёнки туда-сюда. Хотя, если это рассматривать, как хобби, то почему нет.
__________________ Любое действие, совершаемое человеком сознательно, уже есть магия (с) | |||
| | #24 | |||
| Интересный собеседник | Да чтобы эту передачу поменять нужно снимать коробку, а для этого пол машины разобрать. Плюс это все будут делать рукожопые мастера ибо сам не согласишся да и не каждый сможет.
| | #25 | |||
| Интересный собеседник | Краем глаза где-то промелькнула тема, где говорится, что можно поменять без снятия коробки....
| | #26 | |||
| Интересный собеседник | В том же журнале За рулём, кстати. Нужно снять только заднюю (или переднюю крышку) КПП. | |||
| | #27 | |||
| Гость | Коробку снимать нет смысла ; Только ,заднюю крышку .Всё, прописано в августовском журнале За рулём | |||
| | #28 | |||
| Гость | сразу не заметил, но лучше поздно, чем никогда. я как бы в курсе, зачем это делается и какими средствами, имелось ввиду какие цели преследуются в принципе на нашем авто. на мой взгляд(да и на взгляд производителя), передаточные числа в ручной коробке подобраны очень даже неплохо (я бы сказал оптимально), и изменять их не то чтобы экономически неоправданно, а в принципе не нужно. это из разряда " а не поставить ли мне проставки под пружины, а то 16см маловато, хочу 38!" в общем вопрос чисто риторический, вместо "какие цели хотите достичь заменой передаточного отношения пятой передачи" следует читать " а на кой фиг все это затевать, неужели только от факта наличия пресловутого шила в одном месте?" как то так | |||
| | #29 | |||
)... Да и конструктивно машину проектируют под усредненные потребительские нужды, чтобы охватить максимум покупателей. Нет предела совершенству.... и "шило в заднице" это один из источников прогресса))) ИМХО. | |||
| | #30 | |||
| Гость | у богатых свои причуды (придумал не я) про шило и прогресс верно подмечено, только не в этом конкретном случае, тут никаким прогрессом не пахнет, скорее легкой паранойей , ведь кроме амбиций, никакой пользы не будет ни для авто ни для его наездника. | |||
| Замена ламп | ||||
| лампочка масла (замена) | ||||
| замена масла АКПП | ||||
| Скрип при включении 2-й передачи. | ||||
| Замена прав | ||||
