Like Tree76Likes
Старый 20.04.2020, 23:48 #1711
Аватар для Evgenij-70
Поблагодарил сам:: 61
Вес репутации: 124
Evgenij-70 на пути к лучшему
Вес репутации: 124
В порядке обмена опытом. Проблема наконец решилась. Нашёл толкового мастера по ремонту АКПП. Сначала сделали частичную замену масла. Слили 2.4 л, залили 3.5 л. Похоже на то, что было явное масляное голодание агрегата. При этом никаких потеков масла на коробке обнаружено не было, всё сухо и чисто. Менял масло первый раз. Недолив на заводе? После этого резкие пинки ушли, в том числе и удары во время движения на трассе (скорость 90 км/ч, резкий удар, загорается "спиралька", остановка, после запуска двигателя "спиралька" не появляется). Так было два раза в марте этого года до замены масла.
Так как определенные пинки при движении на холодную имелись, сделал диагностику у ОД.
Заключение - в системе присутствует неактивная ошибка Р0841 (давление АКПП). В ходе проведения тестовой поездки в городском режиме, были выявлены необъективные скачки давления (4,1 бар). Явной причиной, вызывающей появление данной неисправности может служить неисправность датчика давления АКПП либо внутренняя неисправность АКПП. Рекомендации: требуется дефектовка АКПП, с последующим ремонтом.
То есть - желательно заменить датчик, а по хорошему - вскрытие покажет. Стоимость датчика - 220 белорусских рублей (6 728 росс. рублей). Но как то взяли меня сомнения, что за 43 тыс. км пробега вышел из строя датчик и я решился на замену соленоидов. Кстати, на нашем форуме и в не только, много читал, что неисправность регуляторов давления является причиной некорректной работы АКПП. Мастер тоже склонился к этой точке зрения. В результате заменил два соленоида, поставил BORGWARNER.
После этого АКПП стала работать, как после выезда из салона - плавно и мягко. Получается, что "родные" соленоиды + недолив масла на заводе породили проблемы в АКПП и первые "звоночки" были примерно на 25 тыс. км пробега. Тогда машина ещё была на гарантии и ОД меня уверял, что всё хорошо - такая особенность АКПП. Мораль - есть проблема, надо сразу официально заявлять во время гарантии. Ремонт АКПП с заменой масла обошелся в 565 белорусских рублей (17 278 росс. рублей). Это первые вложения в ремонт Альмеры с пробегом 44 100 км и 6,5 лет эксплуатации. По моему совсем неплохо
Bender, Саныч and Andy like this.
Старый 21.04.2020, 08:06 #1712
Аватар для vovik71
Вес репутации: 153
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Вес репутации: 153
Просто катайся и не обращай внимания, это такая особенность, а не неисправность.
Откуда такая информация?
У меня на замену ушло примерно 2,7 л.
В этой теме ранее Димыч писал. И где то еще подтверждение этой информации находил, теперь не помню. Как найду дам ссылку.
Старый 21.04.2020, 10:39 #1713
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 137
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Вес репутации: 137
Неделю назад менял частично масло в АКПП. Слилось где-то 2,5 литра. Залил 3 литра после прогрева слилось до уровня 0,5л. Как туда можно затолкать 3,7 не знаю, впрочем если не сливать до уровня можно и все 10 залить. Вся беда мне кажется в клапане у меня родной тоже четко отсчитывал передачи, а после замены толчки ушли.
Старый 21.04.2020, 12:15 #1714
Аватар для vovik71
Вес репутации: 153
Аватар для vovik71
Вес репутации: 153
Саныч, у меня точно так же, я правда с дуры залил 3.5л))))) правда и слилось как раз 1 литр.
Старый 10.07.2020, 19:07 #1715
Аватар для Александр Кутернин
Александр Кутернин на пути к лучшему
Александр Кутернин Александр Кутернин вне форума
Свечки поменяй
Александр Кутернин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.07.2020, 11:24 #1716
Аватар для Евгений Смирнов
Евгений Смирнов на пути к лучшему
Евгений Смирнов Евгений Смирнов вне форума
Всем привет. Не разобр
Добавлено через 5 минут
Всем привет. Не разобрался как работаеь поиск по теме. Не подайте. Купил альмеру,акпп. 2014 год. Пробег 86000. Хозяин прежний говорил что масло менял на 60. Вручил банку zic atf iii, суть сообщения: есть некоторые толчки небольшие при переключении с паркинга на R и D. Жужжание когда стоишь на D и держишь тормоз. И какой то гул с 60 до 80 кмч. В целом переключается достаточно плавно. За исключением того что иногда с 1 на 2 бывает небольшой толчок. А иногда нет.
Евгений Смирнов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.07.2020, 14:31 #1717
Сообщение от Евгений Смирнов Посмотреть сообщение
Это всё нормально, то что перечислено.
Евгений Смирнов нравится это.
Старый 15.07.2020, 15:13 #1718
Гул еще смущает, у всех так? Может есть какая то программа для android чтобы наблюдать параметры акпп?
Старый 15.07.2020, 15:21 #1719
Аватар для vovik71
Вес репутации: 153
Аватар для vovik71
Вес репутации: 153
Гул присутствует, точнее не гул а жужжание, как ранее писали это так работает гидротрансформатор. Программы на андроид нет, да и на компьютер бесплатной тоже не смог найти. Все параметры можно посмотреть дилерским сканером clip. Остальные сканеры показывают не все параметры.
Старый 15.07.2020, 17:30 #1720
Жужжание есть , а гул типа как от сступичного на ранней стадии.и с 60 до 80 кмч
автомат
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +4.
