Like Tree1Likes
Старый 02.12.2018, 00:14 #34
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
Всем привет
С наступлением холодов трос сцепления начал издавать скрип.
Было не понятно, откуда он идет: или от педали или от троса
В теплую погоду и при обдуве «в ноги» скрип проходил
Скрип спрогресировал перед срочной командировкой
Времени на заказ оригинала не было
Поехал в логаншоп.
По пути в магазин изучил вопрос.
Нашлась вот такая тема:
https://www.drive2.ru/l/483354933370814595/
В магазине было установлено, что человек по ссылке купил трос от 8 кл рено
Наш трос на 16 кл рено.
В магазине мне дали ASAM 30373 (Румыния), со словами, что должен подойти
Новый трос подошел. Так что имейте ввиду - ASAM 30373
Педаль стала мягкая. В общем, за..бись
Пока, не сел вечером за руль
Мля, снова появился скрип от педали сцепления. Да, не такой противный, но все же…
Полдня я проездил без каких-либо нареканий, а под вечер....
И вот прям чувствуется, что трос трется за оплетку при выжиме педали
Начал гуглить - симптом распространенный, а с диагнозом и лечением не все понятно
http://autobann.su/skrip-pedali-scep...ult-logan.html
и т.д.
Магазин говорит:
- перед установкой надо все смазывать (трос и еще что-то там), чистить, а не просто выкинуть старый и поставить новый
СТО говорит:
- ничего не надо смазывать и так должно работать, не скрипеть.
Потом на эту смазку сядет пыль и заскрипит быстрее
Мое мнение:
- смазывать трос не надо. Родной же отходил 130 т.км без смазки
- вопросы к качеству троса.
На СТО что-то смазали, стало чуть лучше
Сейчас вроде все хорошо, педаль мягкая, скрипа нет – буду наблюдать
Летом поставлю оригинал, если продолжит периодически скрипеть
Друзья, что думаете о данной ситуации?
Нужно ли смазывать трос или еще что-то там, проводить какие-либо дополнительные операции при замене троса (чистки и т.д.)?
скрип тормозов жэка Ходовая, рулевое управление, тормоза 144 05.07.2017 19:02
Неудобное расположение педали акселератора (газа) Albertych Двигатель и его системы 24 24.09.2014 21:31
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +4.
