Like Tree1Likes
Старый 15.06.2016, 21:57 #11
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Но думаю, что при переклейке стекла машину шевелить нельзя, поэтому ничего дополнительно делать ничего не будут.
Шевелить можно!))) и уж педаль сцепления это точно!
Ездить на машине сутки просто не рекомендуется.
Старый 15.06.2016, 22:50 #12
Аватар для Алексей Николаевич
Поблагодарили: 11 раз(а)
Алексей Николаевич скоро придёт к известности
Алексей Николаевич Алексей Николаевич вне форума
Значит, они точно не знают причину, возиться бесплатно нет желания. Придется денег предложить, наверное.
Вот если бы на форуме ответил тот, кто сам устранил этот скрип, да с пояснениями - это был бы класс!
У самого руки чешутся - но спина не дает ничего делать...
Алексей Николаевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.06.2016, 13:33 #13
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Попробуйте побрызгать хоть WD хоть Унисмой на возвратную пружину педали сцепления. Труда немного, я думаю спину не сорвете.
Старый 16.06.2016, 13:59 #14
Саныч
На пружину,на места её крепления.
Спина напасть такая..Когда прижмёт,не то что согнуться,ходить больно.
Старый 16.06.2016, 15:11 #15
Только вчера у ОД брызгали чем-то и на пружину педали, и на трос под капотом. При первом нажатии - чисто, дальше - скрип сильнее, чем был, зараза такая.
Старый 16.06.2016, 19:46 #16
Зажал боль в кулак и решил посмотреть, что именно скрипит. Выше педалей - мягкая черная накладка - слева кнопка-ершик, ее вынул при помощи плоской отвертки. Дальше - мягкая серая накладка - ее просто отодвинул. В свете фонаря увидел пружину сцепления и трос. Нажимая одной рукой на педаль сцепления, другой рукой взялся за трос - сразу стало все ясно. Скрипит именно трос в рубашке - одновременно со скрипом пальцами ощущал вибрацию на тросе. Набрал в шприц немного масла моторного, нажал на педаль, чтобы трос выдвинулся, и смазал его маслом. Педаль отпустил. И так несколько раз. Скрип пока пропал совсем, но вибрацию пальцами ощущаю немного. Это временная мера. Вижу 2 варианта: снять трос, повесить его вертикально и залить в рубашку какого-либо масла, но оно должно быть гуще моторного. Или заменить трос в сборе. Если на яме - думаю, не очень сложно.
Старый 17.06.2016, 01:12 #17
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Такая же хрень уже больше года,показывал проблему мастеру приемщику,заодно, когда приезжал по поводу вздутия панели ,он че то там налепил каких то отмазок сейчас не помню уже,но как я понял,типа "приперся тут со своей панелью,меняй ему бесплатно,да еще и трос бесплатно чини",для меня на тот момент конечно главным для меня была замена панели,и я как то особо не заморачивался по поводу троса(а скрипит по моему именно он),а скрипит конечно не прямо так по ушам ,а как будто идет не плавно ,а как бы с небольшими рывками, как на сухую,я обладая в прошлом как и многие здесь продуктом от АВТОВАЗ(лада),вытаскивал трос и смазывал,а здесь че то как то стремно,тем более машина на гарантии,пусть сами и делают,но видно как то особо не хотят,интересно,много ли обращалось с этой хренью,и кому то помог ОД в решении этой проблемы?????
Старый 17.06.2016, 01:31 #18
Мне сделали, хотя я даже не спрашивал.
Старый 17.06.2016, 10:23 #19
Разные сервисы, разные подходы.
Старый 17.06.2016, 11:57 #20
Да, но был я у двух разных дилеров и подход почти одинаковый. Везде вежливо, аккуратно, очень боятся нарушить какие внутренние инструкции.
Думаю на плохих дилеров имеет смысл писать жалобы в головной Ниссан, чтобы провели работу над ошибками с нерадивыми работниками.
скрип тормозов жэка Ходовая, рулевое управление, тормоза 144 05.07.2017 19:02
Неудобное расположение педали акселератора (газа) Albertych Двигатель и его системы 24 24.09.2014 21:31
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +4.
